307 otomatik rölanti ve devir
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7698
Tarih: 21 Ekim 2025 Saat 14:32 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 otomatik rölanti ve devir
Mesajı Yazan: atilla1280
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 12:56
selamlar
2004 model 307 1.6 triptonik aracımda bir sorun var.
Arac sabah ilk çalıştırmada vites N konumunda iken Rolanitide Dalgalanma Yapıyor.Gaz Versemde
Vermesemde Kendisi Arttırıp Azaltıyor.Aracım Hem Benzinde Hemde Lpg'de Yapıyor Bunu.
Ayrıca Yolda Hareket Halindeyken Vites D konumunda Olduğunda Aynı Dalgalanma Var.Hızı
Kendisi Saniyelik Ve Çok Kez Arttırıp Azaltma Yapıyor.Aynı Sorunla Karşılaşan ,Sorunu çözen veya
Çözümü Bilen Usta Arkadaşlardan Konu İle İlgili Yardım Rica Ediyorum.
Mesajı Yazan: HakanGokdemir
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 13:12
Sevgili Atilla,
Daha öncede otomatik şanzuman arızası ile ilgili ve birde tanışma konusu açmışsın fakat üyelerimizin yazdığı cevaplar ile ilgilenmemiş olduğunuzu cevap vermemenizden dolayı düşünmekteyim. Şuan 3. konunuzu açmış bulunmaktasınız. Diğer iki konunuzun linkini aşağıda bilginize sunuyorum bakalım arkadaşlar konu ile ilgili neler yazmışlar?
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7250&KW=&PID=101963&title=otomatik-anzman-arzas#101963 - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7250&KW=&PID=101963&title=otomatik-anzman-arzas#101963
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7249&KW=&PID=101950&title=tanma#101950 - http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7249&KW=&PID=101950&title=tanma#101950
------------- Hakan GÖKDEMİR 0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL 26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 13:27
Sevgili Hakan
Daha Önce Açmış Olduğum Otomatik Şanzıman Sorunum İle ilgili Arkadaşlarımızın Vermiş Olduğu Cevaplar Ve Yardımlar İçin Çok Teşekkür Ediyorum.Ancak Sorunumu Çözebilecek Bir Çıkış Noktası Bulamadım.Açtığım Konuda Servisin Yapmış Olduğu İşlemleri Yazmıştım,Yaptırdığım İşlemleri Tekrar Yapmalarını Ve Kullandıkları Parçaları Yenileriyle Değiştirmelerini (Belki Parça Hatası Olabileceği Düşüncesiyle ) İstedim.Aynı Parçaları Tekrar Monte Ettiler.Sadece Selenoid Denilen (Elektro Vana ) Parçaları ( 2adet ) yeni taktılar.En Güncel Program Yüklemesi Yaptılar ve Şuanda Elektronik Arıza Almıyorum Aracımda.Ancak Vites Geçişleri Hala Sorunlu.İlgilenmediğimden Değil,İşlerimin Yoğunluğundan Dolayı Arkadaşlarımızın Verdiği Yanıtlara Tesekkur Edicek Vakit Bulamadım.Yardımlarınız ve İlgilendiğiniz İçin Şimdiden Tesekkurler.
Mesajı Yazan: qaan
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 14:16
atilla selam, çalıştırdığınn zaman dalgalanma yapması normal motor ısındıktan sonra süzelir ama giderken yapmamalı bence hareket etmeden önce biraz bekle ısınsın,dalgalanma bitecektir.
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 14:36
Selam qaan
lpg'ye geçmeden çıkmadım yola,öylede denedim.ama yolda hareket halindeyken hararet 90'a çok yakınken yapıyor,seninde dediğin gibi sadece sabahları motor soğuk iken yapsa hiç düşünmicem ama yolda sanki arkadan biri destekliyormuş gibi ileri doğru atılıyor dalgalanma olunca.Böyle birşeyle karşılaşan kimse yokmu acaba?
Mesajı Yazan: H-a-d-i
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 17:55
atilla, dalgalanmanın sebebini gaz kelebeğinin görevini yapamamasına bağlıyorum. öncelikle gaz kelebeği benzin veya W40 yardımıyla iyice temizlenmeli. hala sorun devam ederse gaz kelebeğinin değişmesi gerekiyor bence.
yetkili servis parça fiyatı 550 TL. dışarda parçacılarda 400 TL civarı. çıkmacılar 200-300 TL arası ister gibime geliyor.
------------- Hadi, 1981, İstanbul
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 18:16
Atilla eğer sorununu ben tespit ettiysem ve sorunun hallolursa sayemizde ve sen bir daha sitemize uğramazsan, aracını bulurum, kaputunu açıp yeni aldığın gaz kelebeğini çalarım. haberin olsun.
Mesajı Yazan: fatih1903
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 22:45
walla dostum aracımı ilk aldığımda benimde olmuştu automatic gear fault yazısı çıkıyodu ve D yazan yerde - işareti çıkıyordu benim peugeot ustası hüseyin abim var ona götürdüm hemen anladı automatic 307 lerde bu oluyomyş genelde vites geçişlerini algılayan bi parça değiştirdi hemen düzeldi maaşallah şuanda hiçbir problemim yok ama parçanın adını bilmiyorum bir ustaya götür böyle anlat vites problemini çözersin inş. bol şans ......
Mesajı Yazan: EminÖNAL
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2010 Saat 22:50
Mesaj Tarihi: 27 Ocak 2010 Saat 11:44
:) 307'imi satsamda vazgeçmem forumdan :)) inşallah bu hafta sonu şu gaz kelebeğini ve rolanti Sondası denen parçaları elden geçiricem.İnşallah Düzelir.
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 12:00
h_307 eyvallah sorunum çözüldü.senin dediğin gibi boğaz kelebeği kurum tutmuş ve yeterli hava almıyormuş.temizlendi,kalibrasyonu yapıldı ve şu anda mükemmel.rolanti bozukluğu denen olay yok.ek olarak ; bobinlerden en sağdaki yeterli ateşlemeyi sağlamıyor dedi ( sanırım yakında oda bir masraf çıkartıcak ).Teşekkurler.
Bu sabah otomatik şanzıman sorunumla ilgili yine uyarı geldi ekrana; automatic gear fault.servisten çıktığımdan beri almıyordum uyarıyı.sabah fazla ısınmasını bekleyemedim,rampa çıkarken uyarıyı verdi.sanırım bu dertten kurtulamıyacağım.yine servis yolları :(
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 12:17
araç soğukken o hatayı vermesi normal. eğer düz vites olsaydı o hata çıkmazdı. araç soğuk ise rampa yukarı çok az gaz vererek çıkmalısın.
bu arada sorununun çözüldüğüne ve doğru teşhis koyabildiğim sevindim. ayrıca bundan 2 ileti önceki cümlelerini unutma sakın. aracı satsan da forumdan vazgeçmek yok. yırtarım kelebeğini...
bu arada adım Hadi. imzada yazıyor.
Mesajı Yazan: arifkemal
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 13:49
atilla1280 Yazdı:
Selamlar otomatik vites arızası için 206 lardada spor ve kar modu ışıkları yanıyor. bendeki sorun yağ soğutucusundanmış (eşanjör). bilgisayarla bakınca görünmüyor. şanzımanın üzerinde bağlı bir parça. Sorun bulunamamışsa bundan olabilir çünkü çok nadir bozulan bir parçaymış. 206 için fiyatı yaklaşık 450 tl civarı serviste. istersen kontrol ettir. Tahminim o yönde. Otm. Şanzıman çok önemli , çok masraf çıkarır arıza durumunda, mutlaka dikkate al bunu. Birde servisteki arkadaş benim eşanjör sorununu bulamamıştı ipucunu ben verdim öyle aklına geldi :) sende bi çıtlat, birde pazarlık yap eğer sorun çözülmezse geri getiririm de, ben öyle yapıyorum:) servis bu herşeyi değiştirir yine çözülmez sorun:)
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 14:50
Hadi Eyvallah, Sözüm Söz,Harika Bir forumumuz var.ne aracım olursa olsun ki 307 den sonra kolay kolay başka araca binemem herhalde.( her nekadar sorunları ile uğraşsamda 307 başka ) :)
Doğru teşhis koymuşsun aracın çalışma sesi bile azaldı.
Automatic gear fault hatasını vermiyordu,çünkü her sabah hava soğuk diye ısınmasını bekliyordum,ama bu sabah beklemedim çok fazla hemen hareket ettim,rampada dur kalk yapınca gaza fazla yüklendim.ama bunun bir çözümü olmalı yani her soğuk havada iken yolmu değiştiricez rampaya vurmıcaz. :((
tesekkur ederim arif yarın servise giricem, çünkü garantili tamir yaptırmıştım ( selenoidler fln bir sürü şey değiştirmişlerdi ) ısı esanjörünü değiştirdiler , yeni kasalarda daha büyükmüş ısı esanjörü benim kasadakilerde küçük modeliymiş servise girdiğimde değiştirmişlerdi acaba yine o parçamı bozuldu??
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 14:57
otomatik sürüş zevki yüksek araçtır. onu üzmemelisin. yoksa sei bi üzerse ocağına incir ağacını diker. otomatik şanzıman revizyon 2000-2500 TL. yetkili serviste 3500 TL. yetkili serviste sıfrı 7000 TL.
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 15:03
Allah Korusun,inşallah kimsenin başına öyle bir durum gelmez.yazdıklarını görünce bile irkildim :)))
Mesajı Yazan: ErolSen
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 18:00
kısmet olurda aracımı değiştirisem eğer ilerde bir daha pejonun oto vitesini alırsam iki olsun.
Mesaj Tarihi: 01 Şubat 2010 Saat 18:14
atilla1280 Yazdı:
tesekkur ederim arif yarın servise giricem, çünkü garantili tamir yaptırmıştım ( selenoidler fln bir sürü şey değiştirmişlerdi ) ısı esanjörünü değiştirdiler , yeni kasalarda daha büyükmüş ısı esanjörü benim kasadakilerde küçük modeliymiş servise girdiğimde değiştirmişlerdi acaba yine o parçamı bozuldu?? |
eşanjörü yeni değiştrimişlerse bozulması çok zorda , bi ihtimal tıkanıyodur dicem. bendeki tıkandığı için bozulmuştu.radyatör suyun temizse tıkandığını sanmam. bi gir bakalım servisede neler olacak merakla bekliyorum bende. kolay gelsin geçmiş olsun.
