206 antifriz eksiltme!!
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7303
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 01:33
Konu: 206 antifriz eksiltme!!
Mesajı Yazan: arifkemal
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 01:40
 merhaba arkadaşlar, 206 ım sanırım antifriz eksiltiyor ya da ben öyle zannediyorumSmile 3 gün önce Eskişehir'e gittim arabamı, Ankara'da bıraktım gittiğim günden 1 gün önce antifriz e baktım min ile max arasındaydı max a tamamladım. 3 gün geçti bu gün geldiğimde arabam yine soğukken baktım minimuma inmiş seviye. altına üstünede baktım akan eden biyer yok! özellikleki motor sıcak değilken kontrol ediyorum  sıcakken  seviye hep yüksek zaten. neden olabilir acaba? herşeyide yeni değişti, radyatör falanda yeni değişti.acaba diyorum  otomatik şanzıman dan dolayı kolay mı eksiltiyo ? ama bu konudada eniştemin ford focusu yaklaşık 3 senedir antifriz kontrol ettirmemesine karşın hala yerli yerinde antifriz , bir fikri olan?
Mesajı Yazan: yzt06
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 02:02
kazadan sonra falan radyatör değiştiğinde bazen bunu yapar..eski suyu ve basıncını alıştığı için yeni eklenince yapıyor.ama sizinki biraz fazla kaçırıyor heralde...peugeotlarda devir daim borusu var kaputu açınca moturun sağ tarafında kalıyor.motor bloğuna giren yerde.orda bi kaçak olabilir..yada motor bloğunun içindeki contalar eskidiğinde kaçak yapar.bunu yaptırmak çok pahalı o yüzden yaptırmaya gerek yok..ilk olarak, radyatör sızıntı önleyici alıp suya ekleyin. bir deneyin bunu..kalitesi almayın ama.amerikan malı olanları var.10 lira civarı..
AYNI DİLİ KONUŞANLAR DEĞİL,AYNI DUYGULARI PAYLAŞANLAR ANLAŞABİLİR...
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 12:43
radyatör tıkanıklıktan dolayı değişti bütün borular temizlendi , motor contası falan yenilendi.  yani radyatörde bi kaçak olması zor gibi geliyor ama bilmem ki...
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 13:07
Mutlaka bir yerlerden kaçırıyordur. Başka ihtimal yok. Özellikle sıcakken kaçırmayı takip edin.
Sıcak motor ile soğuk motor arasında 1 cm. ye kadar yükseklik farkı olabilir.
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 16:52
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
1-2 deneme daha yapıyım  anlarız abi, başka yolu yok, sağolasın...
Mesajı Yazan: Kifanhom
Mesaj Tarihi: 03 Ocak 2010 Saat 21:42
bence de kaçırıyordur
kapalı devre buharlaşma olmaz
iğne ucu kadar delik bulmanız zor ama motor soğukken lamba ile her tarafına bakın
özellikle su kaçıran yerin etrafında karşısında kireç tortusu olacaktır
fn2
http://img341.imageshack.us/i/unutmayinizq.gif/" rel="nofollow">
