Eksozdan çıkan duman
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6793
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:37
Konu: Eksozdan çıkan duman
Mesajı Yazan: Murat
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 11:06
Arkadaşlar araç yüksek devirdeyken eksozdan fazla duman çıkıyor.
Işıkta kalkıyorum 1 - 2 derken gaza bastığım zaman oluyor.
Genelde 2. viteste 3500-4000 devirde geldiğimde dikizden baktığımda eksozdan gri şekilde duman atıyor.
Daha önceden yoktu böyle bişey.
Yağ değişeli 1000km oldu.
Sorun sıkıntı nedir sizce?
206 1.4 HDI
Mesajı Yazan: haruncoskun
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 11:23
inşallah ciddi bir sorun yoktur kardeşim geçmiş olsun
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
Mesajı Yazan: Murat
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 11:29
Sağol kardeşim. İnşallah yoktur önemli bi sorun.
Mesajı Yazan: Sinan
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 12:10
bilmiorum ama bana gore 3500 - 4000 devir fazla. bu yuzden duman atması normal sonucta dizel arac. 3000 devir idealdir.
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 16:34
3500- 4000 devirde dizelin hafiften beyaz duman atması doğal. ama bu dumanı dikizden biraz zor farkedersin murat. yağ değişiminde doğru yağ konulmuştur umarım?? hani yanlış konulması biraz zor ama olur mu olur.
enjektör yada pompada olabilir.
Mesajı Yazan: Murat
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 16:42
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Önceden olmuyordu. Şu birkaç gündür yeni farkettim.
Işıkta kalkışta 1-2 diyorum tabi 2 de gazlıyorum biraz dikizden arkadan bayağı duman çıktığını görebiliyorum.
Yağ castrol 10/40 konuldu. bir önceki yağ total 10/40 dı. değişimle ilgili bir sorun olacağını zannetmiyorum aslında.
enjektörü bu hafta veya önümüzdeki hafta temizletmeyi düşünüyorum.
katalizörün bir etkisi olabilirmi peki bu duman için.
Mesajı Yazan: delcullu
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 19:51
Koyu beyaz bir duman değil mi kardeş? ben de de aynı problem var. 307 1.4 hdi benimki de 10dk falan veriyo gaza yüklenince artıyo. Sonra bir süre kesiliyo. Özel bir servise götürdüm bugün turbodan olduğunu söyledi usta. Parçacı 1200 ytl malzeme, usta da 125 işçilik dedi. Ama sanmıyorum o kadar olduğunu? Hatta 4000 tl falan dedi orjinal turbo. Nasıl oluyosa? 4000 TL ye sıfır motor getiriyolar yurddışından :) geçen bir sitede görmüştüm. Biraz sallıyo gibi geldi.
Turbo ne kadara patlar bilen var mı arkadaşlar fiyatını? işçilik+parça
Mesajı Yazan: master
Mesaj Tarihi: 09 Ekim 2009 Saat 20:04
turbo : 3 000 TL serviste.
Mesajı Yazan: Murat
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2009 Saat 10:46
Naptın hocam. Ne turbosu ya.
Bak gözüm korktu şimdi.
Mesajı Yazan: t@lip
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2009 Saat 12:49
Orjinalini yazan: Murat Murat Yazdı:
Eğer turboysa ve fiyat yüksekse çıkmacılara bakılabilir belki, umarım değildir, enjeksiyonlar ve manifold sensörünü falan kontrol etmekte fayda var tabi
En iyisi senin olandır
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2009 Saat 15:05
Turbodaki en ufak sorunda oynamaz o araba yerinden. Turbo diyen usta sağlam sallamış doğrusu. ayrıca 4000 lira kısmıda ap ayrı bir sanat eseri. 500 - 1000 arasına piyasada orjinaline yakın kalitede turbolar satılıyor sıfır.
Mesajı Yazan: ErkanKurnaz
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2009 Saat 16:14
haşim abiye katılıyorum ayrıca turboya 3000 lira vereceğime 3500-4000 e sıfır motor bindiririm daha iyi
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesajı Yazan: İBRAHİM
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2009 Saat 00:47
 arkadaş yakın tarıhte ben motoru deyıştırdım bendede 1,4 hdı var benım turbodan surunum yok eyrkı cıkma lazımsa yardımcı olurum motor komple elimde   5542084672
307 1.4 HDI
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2009 Saat 13:19
Ben de arabadan anlamam hasim kardeş ama turbonun yanında bulunan o kalın hortumun altında motor yağı vardı. Turbo yağı motora gönderiyo sanırım ondan kaynaklanıyo. İnternette baya araştırdım Turbo arızası beyaz duman oluşur diyo. Dediğim gibi ben ustanın yalancısıyım.
Haftaya ankaraya falan gidecem inşallah turbodandır arıza... Ankarada 500 tl ye bulunabiliyomuş sanırım. 150 de işçilik olsa 650 ye hallolur inşallah.
Mesajı Yazan: EminÖNAL
Mesaj Tarihi: 11 Ekim 2009 Saat 21:57
Bende de wardı aynı sorun aynı arabada 206 hdi
banada özel serviste usta hemen turbodandır dedi.kendi kendime hemen bağladın turboya dedim.
yeni aldığım için emin değildim en son ne zaman değiştiğinden hemen tüm filtreleri ve motor yağını deiştirdim.az da olsa kesti.sora son susturucu taktım komple kesti.egsozcuda söktüğümü egsoz fena kurum bağlamış buda attırır duman dedi.dediği gibi olabilirmi bilmiyorum ama neticede ucuz yırtıp dumanı kestim.darısı başına murat..
A3
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2010 Saat 21:09
kardeş arabaya çok basıyorsun manifod dan yakmadan atıyor buda siyah çıkıyor ama işte dağılırken grileşiyor durduğun yerde tam gaz 5000 de tıkanana kadar bas biraz atsın eminim yine siyah duman atar kesince kes gazı
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2010 Saat 23:30
Arkadaşlar orjinal sıfır turbo 500 lira bence çok abartıyorsunuz
Mesajı Yazan: furkan
Mesaj Tarihi: 30 Ekim 2010 Saat 23:51
servis servet istiyor turboya
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2010 Saat 00:07
turbo montaj dahil adamlar 600 lira para istiyor hepsi bu kadar açık ve net maşallah bizim bu forumdakilerde bire bin katmayı nerden kaptılar herkes bi anda turbo ustası oldu
Mesajı Yazan: Muhammet ÇAKIR
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2010 Saat 00:32
valla ben fıyat konusunda hc bır fıkrım yok tek aldıgım sey sınyal ampuluydu 1.5 tlye:D o kadar baskada bısı almadım ıns. bolede dewam eder
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Tarihi: 31 Ekim 2010 Saat 07:48
Orjinalini yazan: albaydemircan albaydemircan Yazdı:
dıger arkadaslarda bazı yerlerde ne kadar para ıstedıklerını ve esasında 500-1000 tl arasında oldugunu soylemısler zaten. yanı senın soyledıgınden cok farklı bır sey degıl... :)) hasım ustamın yazısını okumadın sanırım...
