RD3 & RB3 Ünitelerinin Bakımı
Forum Adı: Genel
Forum Tanımlaması: Genel nasıl yapılır makaleleri
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6719
Tarih: 03 Kasım 2025 Saat 00:48
Konu: RD3 & RB3 Ünitelerinin Bakımı
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2009 Saat 09:57
RD3 Ünitelerin Okuyucu Lenslerinin Temizlenmesi
Araç Gereçler.
- Elbise askısından yapılmış ünite sökmek için çatallar
- Torx Tornavida takımı
- Saf Alkol
- Kargaburun
- Küçük Düz tornavida
- Elektrik bantı
- Kulak temizleme çöpü
Üniteyi yerinden çıkartıp konnektörlerini düz tornavida ile söküyoruz.
6 adet tırnağından kurtararak ünitenin üst kapağını söküyoruz.
CD sürücü mekanizmasını tutan 4 adet torx vidasını söküyoruz.
Mekanizmanın elektrik konnektörünü söküyoruz.
Mekanizmayı şekildeki gibi arkası size bakacak şekilde tuttuğunuzda CD lensini görebilirsiniz. Bu aralıktan bir tarafı saf alkol ile nemlendirilmiş pamuklu çöpümüzü içeri sokup, yumuşak hareketlerle lensi temizliyoruz. Sonra çöpün kuru tarafı ile son temizliği yapıyoruz. Lense zarar verecek ani hareketlerden kaçınalım ve kulak çöpünü alkol ile ıslattıktan sonra parmağımız ile sıkarak fazla alkolü giderelim.
Üniteyi tekrar monte etmeden önce kenar tırnaklarını ayırarak biraz sertleştirelim. Arka tutmalığın kumaşı altına bir miktar elektrik bantı dolayarak yuvasında daha sıkı durmasını sağlayalım.
RB3 RD3 Ünitelerin okuyucularının değişimi.
Araçlarımız üzerinde bulunan orjinal Rb3 (kasetçalar) ve Rd3 (Cdçalar) üzerindeki VIN kodları ECU tarafından kontrol edilmektedir. Eğer araç beyni VIN kodunu onaylamazsa teyp her 3 sn. de bir beep sesi ile müziği duymamıza izin vermeyecektir. Peki bozulan ünitemizi yenisi ile değiştirdiğimizde ne yapacağız? Malesef doğruca yetkili servisin yolunu tutarak 50YTL arıza tespit ücreti karşılığında yeni teybi araca tanıtmamız gerekecektir. Bu makalemizde okuyucu kafası bozulmuş bir ünitenin okuyucu kafasını çıkmacılardan temin ettiğimiz bir kafa ile değiştirmeyi anlatacağım.
RD3 :
Ünitemizin üst kapağı 3 tarafından 6 ayrı tırnakla yerine oturtulmuştur. üst kapağı tırnaklarından kurtararak açıyoruz.
Okuyucu kafayı tutan 4 tane vidayı söküyoruz.
Vidaları sökülmüş okuyucuyu yerinden çıkartıp. Elektrik konnektörünü söküyoruz.
Eski okuyucuyu yenisi ile değiştiriyoruz.
RB3
tıpkı rd3 de ki gibi üst kapağı söküyoruz. Resimde işaretlenmiş 4 tane vidayı sökerek elektrik konnektörünü ayırıyoruz.
Mesajı Yazan: MirakGTI
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2009 Saat 10:45
Emeğine sağlık Haşim bey.
Alıma eski 206'ım geldi. Vay be
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2009 Saat 11:50
Orjinalini yazan: Mirak Mirak Yazdı:
Olm 2006 model arabaydı senin eski dediğin Big smile
Mesajı Yazan: ErkanKurnaz
Mesaj Tarihi: 25 Eylül 2009 Saat 19:53
ellerine sağlık haşim abi
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesaj Tarihi: 26 Eylül 2009 Saat 22:14
http://img186.imageshack.us/i/03vv5.jpg/">
haşim usta bu tekli kablo ne işe yarar??
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesaj Tarihi: 27 Eylül 2009 Saat 11:58
benim bildiğim kadarıyla. Araç telefon kiti olan modeller için mute kablosu
Mesaj Tarihi: 27 Eylül 2009 Saat 12:39
haşim usta teybi söküp eve çıkardım bir proje için bakmaya, ama evde 12 güç kaynağını bağlayınca açılmadı. be bsi dan sinyal almadığı için açılmadığını düşündm ama senin fikrin nedir?
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesaj Tarihi: 27 Eylül 2009 Saat 17:44
Orjinalini yazan: ErkanKurnaz ErkanKurnaz Yazdı:
ben evde çalıştırmıştım. Ama sadece power olarak çalıştırdım. BSI olmadığı için ses alamamıştım. Bu arada proje nedir??
Mesajı Yazan: t@lip
Mesaj Tarihi: 22 Mart 2010 Saat 10:47
Bu güzel konuya küçükte olsa bir katkı da ben yapmak istiyorum, aşağıda fotoğrafını verdiğim RD4 lerin açılan kapakları taybin alt kısmında bulunan kapak. 6-7 adet vidayı söytükten sonra direkt açılıyor tırnak yok yani, Daha sonra alt kısımda bulunan bord yerinden çıkartılarak cd mekanizmasına ulaşılıyor. Kalan kısmı RD3 ile aynı.
En iyisi senin olandır
Mesajı Yazan: spearo
Mesaj Tarihi: 08 Ocak 2012 Saat 19:47
arkadaşlar rd3 uniteyi araçtan söküp geri takınca, teyp açılınca kod soruyormu?
Mesaj Tarihi: 09 Ocak 2012 Saat 15:46
sorma sebebimde daha 3 günlük 206+ ım ile uzun yola gittim, 2-3 saat kalorifer açık yol aldıktan sonra teybin üstündeki bir kac dügmenin altındaki lambalar kırpışıp söndü sonra araç evin önünde soğuyunca düzeldi. tüm lambalar tekrar yanıyor.
soğuk lehim denilen durum söz konusu ön taraf sökülüp kolaylıkla düzeltilir.
servise gidip garanti desem teybi söküp tamire yollayacaklar, gitti geldi vs derken uzunca süre teypsiz kalıcam,
servislemi ugraşsam kendim söküpmü lehim geçsem karar veremedim arkadaşlar.
Mesajı Yazan: 06ÖzGüR06
Mesaj Tarihi: 09 Ocak 2012 Saat 15:50
Orjinalini yazan: spearo spearo Yazdı:
Teybi söküp takınca kod istemiyor ben söküp takmıştım istememişti.
Fakat ben olsam sizin yerinizde garantiden hallederdim.Kendiniz uğraşmayın.Başka bir sorun olursa
gereksiz yere masraf çıkar.Tabi ki son karar size ait. Saygılar...
Mesaj Tarihi: 09 Ocak 2012 Saat 15:53
haklısınız bende ugraşmak istemiyorum, ama basit bir işlem için saçma sapan bir uzun zaman geçecektir o yüzden kararsızdım sanırım en iyisi yarın aracı servise götürmek
Mesajı Yazan: winterstorm
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2012 Saat 14:16
harika başlık buradan gaza gelip teybi söktüm.
lense ulaşmak için motorun önündeki dişlileri çevirdikçe lens kenara geliyor ve temizlemesi daha kolay oluyor.
gece boyu sökük kaldı teybim, sabah taktım kod istemedi.
Mesajı Yazan: kiracoglu
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2012 Saat 14:38
Benimde şu 5li cd okuyucu calışmıyor ışıkları sürekli yanıp söner vaziyette Confused bir tamircisine götürmüştüm astarı yüzünden pahalı olur dedi. çıkarıp tamiere değmez demişti genel bir sorun birşeyi arızalı demıstı oda pahalı bosver dedı oyle bıraktım... eskiden kendiliğinden çalışıyodu ıkı gun calısıp 3 gun calısmıyodu şimdi hiç tepki vermıyor sadece ısklar yanıp sönnuyor...
ben kendim cıkarıp bır temızlemek istiyorum belki düzelir diye sadece o çatallarla sökebilriemiyim?
2006 307 1.6HDİ KARABASAN
Mesaj Tarihi: 27 Mart 2012 Saat 14:43
şimdi üstteki teyp de sadece mp3 degılde sadece track calınca sıkıntı oluyo, zaten 20 sarkı alıyo track Smile
Eğer bu teyp e usb giriş yapılabılıyosa 5 li ile hiç ugrasmıcam. bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.Approve
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2012 Saat 10:27
gotomoto nikli arkadaşımız benim changer ı uygun tamir etmişti,
danış istersen
Mesaj Tarihi: 28 Mart 2012 Saat 13:48
Orjinalini yazan: winterstorm winterstorm Yazdı:
danış istersen
Çok sağol ilgilendiğin için dediğin arkadaşa bir sorayım.
