helezon sorunu ?
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6634
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 17:27
Konu: helezon sorunu ?
Mesajı Yazan: beddri
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2009 Saat 20:59
öncelikle yorum ve bilgilerini paylaşan bütün peugeotturkey ailesi bireylerine teşşekkür ederim.
sorunum 3.5 mm fk marka spor yaylardan aldım takriben 6 ay önce ve takılırken ölcülüp bicilip takıldı ama bir kac gün önce sağ tarafın sol tarafa oranla daha yukarda olduğunu farkettim yani örnek verecek olursam sağ tarafa 4 parmağımı dikey olarak rahat bir şekilde sokabilirken solda girmiyo ve bunu düz bir zeminde denedim araca bindiğimdede bunu hissediyorum sizce nedir sorun ?
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2009 Saat 21:34
aynı yay takılmışsa ikisinede. Kulelerde eğilme olabilir. öncelikle aracı rot balanscıya götürüp gerekli ölçümleri yaptırın. Kule eğilmesi tabiri sizi korkutmasın 30 - 40 liraya presleterek düzelttirebilirsiniz. ama öncelikle iyi bir rot balanscının ölçümü ve yönlendirmesi gerekli.
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2009 Saat 01:04
Aynı yay takılmışsa derken ne demek istediğinizi pek anlayamadım fk 3.5 mm yayları idi takılanlar.
Mesajı Yazan: berko
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2009 Saat 11:31
aynı yaydan bendede var, iki tarafta aynı yükseklikte. bi rotçuya yada taktırdığın yere göstermende fayda var.
