Yag,Airbag ve elfreni lambası rolantide sapıtıyor
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6501
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 22:08
Konu: Yag,Airbag ve elfreni lambası rolantide sapıtıyor
Mesajı Yazan: MertCakbak
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2009 Saat 01:37
      Selam arkadaslar.Aracım 106 Quicksilver.Sorunum şu.Araç 10-20 km gittikten sonra rolantideyken yağ,Elfreni ve Airbag lambası aynı anda yanıp sönmeye baslıyor.Hızlı bir şekilde.Klimayı açtıgımda ise çok daha hızlı yanıp sönmeye başlıyor.Problemin Şarj dinemosundan olabileceğini düşünerek vede bakımını yaptırmak maksadı ile şarj dinemosunun kömür ve rulmanını ve kayışını değiştirttim.Fakat problem devam ediyor.Gerçi görünen bir zararı yok arabayı etkilemiyor ama ileride etkilemiyeceği garanti değil.
Ayrıca gecen gün bir şey farkettim.Torpidonun altında sağ kapının yakınında olan kısımda 1 soket çıkık duruyordu.Açıkcası takıcaktım ama ne olur ne olmaz diye takmadım.Bilirsiniz ki peugeotta bir çok takılı olmayan soket var :D sizce bu takılı olmayan soket nedir.Yakında resmini de koyucam
Şimdiden Teşekkürler
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2009 Saat 09:41
rolantidek sarsıntı sebebiyle bir temassızlık olabilir.. İlginç bir sorun. Detaylı incelemek gerekli. Kablo için fotoya bakalım öyle karar verelim
Mesajı Yazan: tugrabozan
Mesaj Tarihi: 05 Eylül 2009 Saat 23:34
sağ altta bildiğim kadarıyla otomatik kararan lamba rölesi ,merkezi kilit rölesi,immobilizer olması lazım sende hangisi yoksa odur tahminim,106 lar hakkında fazla bilgim yok ama sanki immobilizer den kaynaklıyo gibi
