tam kapanmayan sağ ön cam
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6452
Tarih: 29 Ekim 2025 Saat 11:28
Konu: tam kapanmayan sağ ön cam
Mesajı Yazan: beddri
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2009 Saat 23:08
 şimdiden yorum ve bilgilerini paylaşan peugeotturkey ailesi bireylerine teşekkür ederim!
( arabam 206) sorun 4 gün önce olmaya başladı sağ ön cam tam olarak kapanmıyo yani 7 cm kadar havada kalıyo varmıdır bunun bir cözümü?
Mesajı Yazan: master
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2009 Saat 23:31
cam yerinden çıkmış olabilir mi desem ... ?
bakmışsındır mutlaka.
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 00:35
evet baktım yani acılıp kapanmasında sorun yok ama dediğim gibi tam olarak acılmıyo artık ?
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 13:59
döşemeyi söküp neye vurduğuna bakın. camın tam indiği yerde bir plastik takoz var. camın yükünü taşıması için. Onu kontrol etmekte fayda var.
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 17:17
evet öylede olabilir ama bir önceki arabamda dreksiyon kutusunun altında camın acılıp kapanmasını ayarlayan bir beyin vardı ordan ayarlayabiliyodun, bunlardada varmı acaba öyle bişey ?
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 17:22
bence sen bir camcıya gidip göster cam yerinden cıkmıstır motoruda zorlamanın anlamı yok. cok bi para almazlar.
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 17:27
önceki arabalarımda böyle şeyleri hep kendim yapmaya alıştım o yüzden götürmeden ben bir bakmak istiyorum ön bilgi almak her zaman iyidir diye sizinle paylaşıyorum sorunumu :))
Mesajı Yazan: HakanGokdemir
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 17:38
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
Bedri Haşim in dediğini öncelikli yapmanı tavsiye ederim, buradan bir sonuç alabilirsin fiziksel bir problem var ise bu şekilde rahatlıkla anlayabilirsin.
Bu konuda aşağıda Haşim AYAZ ın daha önce hazırlamış olduğu mekalenin linkinde kapı panziyotunun nasıl söküleceği belirtilmiş buradan yararlanabilirsin...
http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=13 - http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=13
Bahsettiğin beyin 206 da ben görmedim ana beyinden kumanda edilebiliyor olabilir, ama dediğim gibi ilk olarak fiziksel bir problem var mı? bunu görmeliyiz...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 19:04
evet bu cok güzel oldu cok teşşekkür ederim ?
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2009 Saat 19:42
Orjinalini yazan: beddri beddri Yazdı:
Kolay gelsin, Haşim olmasa biz ne yapardık bilmiyorum...Clap
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Mesajı Yazan: ErkanKurnaz
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2009 Saat 09:57
aynı fikirdeyim abi:)
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2009 Saat 17:34
sorun kendiliğinden cözüldü yapmıyo artık :)))
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2009 Saat 18:22
geçmiş olsun.
206 da özellikle şöför camı çok problem çıkartıyor.
Açıp kapatırken ses yapıyor benimki.
