araç gaz kesiyo 306 xr
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=5679
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 11:48
Konu: araç gaz kesiyo 306 xr
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2009 Saat 17:43
Arkadaşlar bileniniz varsa lütfen bilgilendirsin. Bende 2000 model 306 XR  var araçta sıralı sistem Lovato marka LPG var  ancak hem lpg'de hemde benzinle giderken yakıt farketmeksizin araç gaz kesiyo ve motor kendiliğinden kompresör yapıyo ve yavaşlıyo 10 yada 15 saniye sonra araç kendini öne atarak  düzeliyor araç böyle yapmaya başlayınca hız göstergesi çalışmamaya başlıyor bi kaç kez tekrarladıktan sonra araç düzeliyor ve hız göstergesi kendine geliyor  araç otomatik vites 306 xr
cevaplarınızı bekliyorum      :(
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2009 Saat 09:42
Hem LPG hemde benzinde yaptığına göre ortak noktaları incelemek gerekir. Sadece gaz kesme olsaydı başka noktalara bakmak gerekebilirdi ama hız göstergesi çalışmamaya başlaması ECU ya işaret.
Böyle bir arızada elbetteki öncelik ECU da. İkinci olarak şanzıman Automat' ına da bakılması gerekir. Takometre sensörü telli değil elektronik olması sebebiyle, eyin arızası olması yüksek ihtimal.
Aracı hiç bilgisayara bağlattınız mı?? Bilgisayara düşen hata log ' u varmı hiç?
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2009 Saat 12:15
hayır haşim abi hiç bilgisayara bağlanmadı ama motor gaz kesmeye başladıktan sonra aracın gösterge panelinde motor mekanik arızasına işaret eden ışık yanmaya başlıyo ve göstergedeki stop ışığıda yanıyo gaz kesme sona erdikten ve hız göstergesi kendine geldikten sonra stop ışığı sönüyor ancak motor mekanik arızasının ışığı yanmaya devam ediyor.
Mesajı Yazan: önderoto
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2009 Saat 12:21
kardeşim kesinlikle krank devir sensörünü göster
aynı şekilde bi müşterimin şikayeti bu şekilde giderildi
%90 ihtimalle bu parça sorunu giderecektir.
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2009 Saat 12:30
peki tahminen kaça patlar ortalama ?
Mesajı Yazan: İsmail
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2009 Saat 15:46
geçmiş olsun..
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2009 Saat 04:42
eywallah kardeşim saolasın
