peugeot 207 tekleme sorunu
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52619
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 10:08
Konu: peugeot 207 tekleme sorunu
Mesajı Yazan: muratylmz7
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2024 Saat 09:17
Merhaba arkadaşlar peugeot 207 2008 model  premium 1.6 dizel aracımda tekleme veya elektirik kesme gibi  bir sorun yaşıyorum her hangi bir arıza lambası yakmıyor veya arıza kodu vermiyor ama araç vites farketmeksizin yolda giderken sık sık sanki kontak açıp kapanıyor gibi tekleme yapıyor bu süreçte elektirik vs kesmiyor araç ama  çok sık yapıyor  başlarda günde 1 belki hiç yapmıyordu ama sorun şuanda arttı birkaç ustaya götürdüm makineye bağlıyorlar arıza kodu çıkmıyor .
Murat Yılmaz
Mesajı Yazan: antipollution
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2024 Saat 10:44
kardeşim ben bu arıza yüzünden 25 bin tl harcadım. Bilmiyorum sendeki aynı sorun mudur ama anlatayım. Baskı balata değiştirdim. Sonra araçta günde 1 defa tekleme meydana geldi. Özellikle çukurlardan geçince araç sarsılınca oluyordu. Usta beyine giden kablolardan birini ezmiş. Ama aylarca haberim olmadığı için hep farklı yerlerde sorun arandı. Arıza kodu çıkmıyordu. Beyine ulaşım olduğu için ve günde 1 defa yaptığı için anlayamıyorduk. Hatta beyinceyi gittik o bile böyle bir şey mümkün değil deyip başından savmıştı. Birgün sabah araç çalışmadı. Marş basıyor ama volantı çevirmiyordu. Çekiciye yükledik. Şanzıman bile indi. En son anladık ki sorun beyine giden kablo ezilip şase yapmış. Çukurlardan geçince beyine giden kablo sallanıp şaseye sebep olduğu için o anda araba hopluyordu. Mutlaka beyine baktır. Arıza kodu vermiyor ama kablosunda sıkıntı olabilir. Yolda kalana kadarda bulamıyorlar.
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2024 Saat 11:00
Teşekkür ederim Kabloları kontrol ettireceğim . Aracım daha 70 binde yinede kontrol amaçlı götürdüm baskı balatasına baktırdım her hangi bir problem yoktu sadece benim farkettiğim araç soğukken daha sık yapıyor ısınınca nadir yapıyor öncelerde hafta da belkide 1 yapıyordu ama şimdi sabah çalıştırıp işe giderken 20 25 kere yapıyor belkide bir kaç kişi ile görüştüm krank sensörü ile ilgili olacağını ilettiler
Murat Yılmaz
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2024 Saat 14:11
krank sensörü değişti arabanın şuanda sorun çözüldü ilerleyen zamanda  yaparsa tekrar bilgi geçerim
Murat Yılmaz
