Partner tepee gaz kesip geri veriyor.
Forum Adı: Partner Tepee
Forum Tanımlaması: Peugeot Partner Tepee araçlarınız hakkındaki tüm arızalar ve çözümlerini paylaşabilirsiniz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52587
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:29
Konu: Partner tepee gaz kesip geri veriyor.
Mesajı Yazan: Greencircus
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2023 Saat 20:38
Herkese merhaba.
3 ay önce aldığım 2009 model partner tepe 1.6 model aracım var. 1,5 ay önce arıza ışığı yakmadan garip bir sorun yaşatmaya başladı.
Araç vitese bindiğinde, 1200 devir ve üstündeyken (turbo devreye girmeden bile) gaz verdiğimde araç kendi kendine gaz kesip tekrar devreye giriyor. Sanki bir pislik varmış önü sökmeye çalışıyor gibi. ayağımı gazdan çekince bi sorun yok. Rölanti sabit. Trigeri değiştirdim enjektör lere bakıldı birşey çıkmadı. Bilgisayara bağladık elle tutulur birşey yok. Çıldırmak üzereyim. Bu arad bunca zaman hiç ikaz ışığı yakmadı.
Ne önerirsiniz?
İyi forumlar dilerim
Mesajı Yazan: ulas55
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2023 Saat 15:51
merhaba kardeş hava filte çıkışındaki ve turbodan sonra  motora giden hava boruları üzerinde hava akış sıcaklık basınç gibi etkenleri ölçen sensörler var bu sensörler zaman zaman temizlemek gerekir onlara baktınız mı bilmiyorum bazı sensörler arıza ışığı yaktırmayabilir o sensörleri narin bi şekil de kontak spreyi ile temizleyip tekrar bakın bakalım ama sakın balata spreyi kullanmayın alkon de olabilir uçucu olması ve yağ özelliği olmaması önemli ve yüksek basınçlı hava ile de temizleme yapmayın bunlar hassas sensörler olduğu için içindeki dirençleri etkileyebilir benim partnerde sabahları ilk marşta rölantı dalgalanması yapıyordu bu sensörleri temizledim benimkiler düzeldi senin problemlerinde hava akışı ile alakalı turbo basıncı ile alakalı şeyler olabilir bakmakta fayda olabilir.
kolay gelsin..
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm
2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma
2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan
2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2023 Saat 19:51
Cevap için teşekkür ederim. Son olarak beyin arızası denildi. Başka  bir beyin taktılar. Yeni beyin ile düzelmiş. Beyini tamir ettirmeye çalışıyorum izmir'de bakalım
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2023 Saat 20:18
Sorununun cozulmesine sevindim kardes aracinin yasi itibari ile normal olabilir yada ecu su daha once kurcalanmis olabilir neyse duzeldiyse iyi kolay gelsin sana
