Rölantide devir dalgalanması, titreme, stop
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52379
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 20:21
Konu: Rölantide devir dalgalanması, titreme, stop
Mesajı Yazan: Celalcevik
Mesaj Tarihi: 27 Temmuz 2023 Saat 18:53
Merhaba arkadaşlar, foruma yeni üye oldum.
Öncelikle böyle faydalı bir forum oluşturduğunuz için size teşekkür ederim.
Benim 2000 model, otomatik sadece benzinli bir 206 aracım var.
Son bir aydır rölantide devir titremesi sorunu yaşıyorum. Özellikle de trafikte kalınca, ışıklarda durunca devir kalp atışı gibi, hın hın şeklinde hafif artıp azalıyor. Bir iki defa stop da etti. Özellikle de klimayı açtığımda, daha fazla yapıyor.
Tamirciye götürdüm, güya kelebeği ve map sensörünü temizledi, rölanti motorunu kontrol etti, sorun görmedi. Tam yapabildi mi emin değilim.
Tamirciden çıktım, 5 dk sonra ışıklarda sorunun devam ettiğini gördüm.
İstanbul, Küçükçekmece civarında veya genel olarak İstanbul’da bu sorunu çözebilecek bir tamirci tanıyan var mı? Veya forumda bu konuda bana tavsiye verebilecek birileri var mı?
İlgi alakanıza teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: efemax
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2023 Saat 19:40
Selamın aleyküm arkadaşlar. Forumda yeniyim. Yanlış bir şey yazarsam affola.
Benim çözülemeyen bir sorunum var. Arabam peugeot 206 1.4 XR benzin. Trafik ışıklarında beklerken arabamda rölanti düşüp yükseliyor. Bazen stop ediyor bazen araba kendini topluyor yani gaz verip deviri düzeltiyor. Gaz kelebeği temizlendi adaptasyon yapıldı. Düzelir gibi oldu ama hala aynı. Sizce sorun nedir. Vallahi bu arabadan bıktım. İnsanı soğutuyor. Sizden fikir almak istedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2023 Saat 22:33
Celal bey sizin halinizi anlıyorum. Peugeot inanılmaz berbat bir araba benim gözümde. Bu kadar sorun yaratan başka bir araç yok. 3 usta gezdim çözemediler
Mesajı Yazan: Bayer
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2023 Saat 09:59
bende de benzer bir sorun var. ancak benimki sadece arabayı ilk çalıştırdığımda oluyor, araba hareket ettikten sonra seyir halinde ya da kırmızı ışıkta beklerken bunları yaşamıyorum.
triger zincirinde hafiften bir uzama gevşeme olmuş, eksantrik konum sensörü uyarısı olarak veriyor bilgisayarda.
Mesaj Tarihi: 04 Ağustos 2023 Saat 21:55
Merhaba iyi akşamlar. Sorununuz çözüldü mü peki? Bana gaz kelebeği değişmesi gerekiyor dediler.
Mesajı Yazan: Bayer
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2023 Saat 01:16
henüz zinciri değiştirmedim o yüzden aynı problem devam ediyor.
gaz kelebeği ile ilgili bir şey söylenmemişti bana.
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2023 Saat 20:25
Merhaba iyi akşamlar. Durum nedir acaba? Ne yaptınız?
