Peugeot 206 Beyni (ECU)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52336
Tarih: 30 Eylül 2025 Saat 01:24
Konu: Peugeot 206 Beyni (ECU)
Mesajı Yazan: Baris.K
Mesaj Tarihi: 25 Haziran 2023 Saat 00:32
Arkadaşlar, merhaba. Aracım 2000 model, 1.4 benzinli, 75 hp. Motor sarsıntılı çalışıyor ve devir düşükken gaza tam basıldığında titreyerek zorlanarak ilerlemeye çalışıyor. Sanayiye götürdüm ve bir hafta boyunca sanayide kaldı. Dört adet sıfır enjektörle denendi ancak sorun geçmedi. Daha sonra gaz sistemi iptal edildi, ancak sorun yine geçmedi. En son olarak ise aracın beyninden (ECU) başka bir seçeneğin kalmadığını söylediler. Ayrıca araçta rölanti dalgalanması ve kendi kendine gaz verme gibi durumlar da mevcut. Sorum ise şu: Beyin değişimi çok sıkıntılı bir iş midir? Çıkması mı zor olur? Sıfırı mı alınır? Bu mevcut sorunları daha önce beyin değişimi yapan biri var mı? Çok tedirginim. Fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum
Baris.K
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 27 Haziran 2023 Saat 09:18
Benim 206 da çıkma ile değişmişti. Herhangi bir sorun olmadı uzun süre kullandım. Sıfırını bulmak hem zor hem maliyetli.
Ümraniye küçük sanayi de esen oto beyin var. bekir usta. Iyi bir ustadır tavsiye ederim.
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2023 Saat 17:25
Hocam merhaba sizde ne gibi sorunlar çıkarıyordu acaba
Baris.K
Mesaj Tarihi: 02 Temmuz 2023 Saat 13:48
Merhaba ısınınca yolda giderken stop ediyordu. Marş basıyor ama çalışmıyordu. Soğuyunca çalışıyordu.
Mesajı Yazan: Selant07
Mesaj Tarihi: 21 Temmuz 2023 Saat 20:43
Merhaba, aracımda aynı sorun var beyin tamir mi ediliyor yoksa cıkma almami mi tavsiye edersiniz
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2023 Saat 03:19
Merhaba. Tamiri olmuyor  maalesef. Elektronik kartın üzerinde yalıtım için  kalın bir silikon katmanı var  ve çıkmıyor. O yüzden tamire kimse yanaşmıyor.
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2023 Saat 12:12
Tesekkur ederim bilmiyordum.
Mesajı Yazan: Yusuf Uysal
Mesaj Tarihi: 13 Eylül 2023 Saat 19:14
Merhabalar,
Forumda yeniyim. Aracım 2003 peugeot 206 xt 1.4 benzin.
"9650664080 BSM B3" motor içi sigorta kutusu lazım. Nereden bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
