508 bagaj kilidi
Forum Adı: 508 (2011-2018)
Forum Tanımlaması: Peugeot 508 'in 2011'de üretimine başlanmış 2018 sonrasında yeni versiyonu çıkmıştır.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=52178
Tarih: 30 Haziran 2025 Saat 01:15
Konu: 508 bagaj kilidi
Mesajı Yazan: gokhan1313
Mesaj Tarihi: 09 Mart 2023 Saat 15:37
Öncelikle selamun aleyküm herkese hayırlı günler aracım 2012 model Peugeot 508 bagaj kilidi kilitlendiği halde açık görünüyor dolayısıyla kapıları kilitlemek istediğimde kilit geri atıyor ve kilitlenmiyor araç açık kalıyor kilidi söktüm sıcak suyla gresleri temizledim sonra iyice kurutup balata spreyiyle bolca bir daha temizledim kilit karşılığına bant ta sarıp denedim ama malesef sorun hala devam ediyor kilit içinde kapağı kapalı gösteren sensör varmıdır yada kapalı olduğunu algilatacak sensör varmıdır varsa nerededir tam olarak sorunun merede olduğunu bilebilirsem sanırım çözüm daha kolay olur fikri bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını talep ediyorum şimdiden teşekkür ederim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 13 Mart 2023 Saat 12:53
kapı  açık kapalı olup olmaadığını genelde genelde kilit içindeki swichler anlar araç hocam sizin kilit değişmesi gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 14 Mart 2023 Saat 23:41
Dün farkettim ki bagaj yarı açıkken kilidi tornavidayla kilitlredigimde sorunsuz kilitleniyordu elektrikciye gittim izah ettim oda öncesinde kesinlikle kilit arızalı dedi israrlarimdan sonra  test edince anladikki bagaja gelen kabloda kopukluk varmış kesip yeniden bantlama yaptı sorun çözüldü başkalarıds aynı sorunla karsilasirsa bunu göz ardı etmesinler sorunumuz çözüldü teşekkür ederim
Mesaj Tarihi: 17 Mart 2023 Saat 10:47
bununla geçmiş olsun olsun hocam. oradaki kabloda kopukluk olması garip. demekki daha önceki sahibi bagaj kiliti için işlem yaptırmış olabilir. bununla geçmiş olsun bilgilendirme için teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 17 Mart 2023 Saat 10:49
teşekkür ederim hayırlı günler dilerim
