206 elektrik sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51921
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:11
Konu: 206 elektrik sorunu
Mesajı Yazan: gokhanxkeskin
Mesaj Tarihi: 25 Ağustos 2022 Saat 20:43
Merhaba arkadaşlar 206 X Line aracımda hareket halindeyken bütün elektriksel elemanlar anlık olarak kapanıp açılıyor ve sık sık yapıyor. (Kadran kapanıyor geri açılıyor anlık olarak.far açıksa farı kapatıp açıyor. teyip kapanıyor. far kapalıysa açıyor bir daha kapatamıyorum. silgeçler çalışıyor). Çıkma beyin takıldı ve 1 ay civarı sorun düzelmişti. Bugün tekrar yapmaya başladı. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilecek var mı?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2022 Saat 01:50
Seyir halinde iken şarj ölçümlerini yaptırın.
Voltajın belli aralığın üstüne çıkması veya altına düşmesi bu tarz hatalar verdirebiliyor.
Mesajı Yazan: Seras41
Mesaj Tarihi: 15 Eylül 2022 Saat 02:08
Selamın aleyküm reis 206 2005 xt otomatik var bende bu söylediklerin bende de var ne yaptıysam bi çözüme ulaşamadım arabayı elektronşkçiyede bıraktım motorcuya da ama çözüm olmadı sen bi çözüm bulabildin mi
Mesajı Yazan: Hazal34
Mesaj Tarihi: 20 Eylül 2022 Saat 10:39
Merhabalar aracınızın teyibini komple sökün fiş ve soketler dahil bu şekilde sürün bir deneyin ne alaka diyeceksiniz bi deneyin
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2022 Saat 14:17
Yok hocam bende heryere götürdüm bir sonuç alamadım
Deneyeceğim teşekkür ederim
Mesaj Tarihi: 08 Ekim 2022 Saat 18:54
Hocam yüksek ihtimal beyin (ecu) arızalı.
Başıma gelmişti özellikle araç ısınınca yapıyordu.
Beyinde bulunan bir lehim çatlağı neden oluyor muhtemelen.
