Değişik arıza
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51812
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 16:22
Konu: Değişik arıza
Mesajı Yazan: Tansmanya
Konu: Değişik arıza
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2022 Saat 20:10
Arkadaşlar herkese öncelikle merhaba , araçlarınızın tekerine taş deymesin.
Şimdi benim peugeot 206 1.4 x-line benzinli 2004 model aracım var ve toplam 10 yıldır araç bende a dan z ye tümherşeyi ile ben ilgileniyorum fakat son 1 aydır aracımda değişik bir arıza var ve tüm forumu neredeyse gezdim belki aynı arızadan olan vardır diye fakat bu tarz bi konu göremedim.
Aracımla seyehat ederken vitesi boşa aldığımda stop lambası yanıp sönüyor ve aynı anda yağ lambası yanıyor fakat yağlama yapıyor aracım ve yağda eksilmiyor. Yola çıktığımda 100 200 km gittikten sonra göstergeler kendi kendine açıp kapatıyor. Ayrıca arada bir akü lambası yanıyor ve kendi kendine sönüyor. Ustaya götürdüğümde şarj dinamosunda bir sorun olmadığını arabanın şarj ettiğini belirtiyor.
Aracında bu tarz sorunlar yaşayan var mı daha önce çözüm olarak aracın beynine ve beyin soketlerini kontrol ettireceğim. Farklı bir önerisi olan varsa iletirseniz çok srvinirim. Aracımı seviyorım bu halinde bile beni yarı yolda bırakmıyor bende onu yarı yolda bırakmak istemiyorum. Saygılarımla.
Mesajı Yazan: ByYlmzZz
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2022 Saat 00:18
hocam stop ve yağ lambası bende de yanıyor.ben sorunu yağ müşüründe buldum.arızalı çıktı kendisi.sizde bi bakın oraya.göstergeler kendini açıpğ kapatıyuorsa eğer öncelikle gösterge arkasındaki soketlerde temassızlık var mı bakın genelde bu sorunlar oradan meydana geliyor.birde aküye baktırın eğer aküde sorun yoksa,araca nerden şase verildiyse oranın korozyonunu temizleyin.aynı şekilde kutup başı temizliğide yapın.
Mesajı Yazan: leventdr2935
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2022 Saat 09:53
Hocam aynı sorunu yaşadım bende. Ustam bana bir yerde şase var dedi elektrik tesisatında sıkıntı olduğunu söyledi. Elektrik tesisatınin tamirini ve bakımını yaptirdiktan sonra sorun düzeldi. Umarım işinize yarar.
