307 sorunlarım hakkında yardım
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51798
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 00:31
Konu: 307 sorunlarım hakkında yardım
Mesajı Yazan: akinalkan
Mesaj Tarihi: 16 Haziran 2022 Saat 11:58
Merhaba,
2004 model 307 1,6 xs ile ilgili bazı sorularım vardı.
1. Yağmur ve far sensörü çalışmıyor.  Far otomatik modunu açınca gece gündüz sürekli açık duruyor.
Ön cam değişti mi bilmiyorum. Yağmur sensörü de jel yok gibi ve tam oturmuyor. Auto wiping yazısı bazen geliyor bazen gelmiyor. Yağmur sensörü çalışmadığında farlar da aynı şekilde çalışmamazlık yapar mı? Forumda her konuyu okudum fakat kesin bilgi elde edemedim.
2. Dikiz aynası karartma yapmıyor. Üzerindeki düğmeye bastığımda üzerinde yeşil ışık yanıyor fakat sensör ışık gelince kararmıyor. Bunun çözümü var mı ve sorun nerede olabilir?
3. Xs modelinde katlanır ayna var mı bulamadım. Cam açma grubunda ayna katlama düğmesi var ona bastığımda katlama yapmıyor. Elimle katlamaya çalıştığımda ise motorlular gibi tutuyor kendini el ile de katlanmıyor, motor varsa kırmamak için zorlayamıyorum. İşini de açamadım bakmak için. Düğmesine basınca herhangi bir motor sesi gelmiyor.
4. Herkeste yol bilgi ekranı sorunu var. Sıcakta ekran okunmuyor. Bunun çözümü var mı kesin bir sonuca kimse varamamış galiba forumda konularda kesinlik yok.
5. Airbag ışığı sürekli yanmakta. Koltuk altı soketlerini kontrol ettim sök tak yapıp baktım düzelme olmuyor. Bu sorunu airbagci çözebilir mi? Lamba yandıkça ve ekranda yazı gelip gittikçe iyice sinirimi bozmaya başladı.
6. Bu araçların hararetleri yüksek seviyede olduğu hep belirtilmiş. Su eksiltme yok. Hararet 90-100 arasında gidip gelmekte. 100e yaklaşınca fan açıp 90a düşürmekte. Bunda herhangi bir anormallik yok değil mi?
Ufak yerde yaşıyorum bu sorunları çözebilmek için herhangi bir servis elektrikçi vs çözüm bulabilecek kimse bulunmuyor.
Şimdiden teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: ersin61
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2022 Saat 09:05
Muhtemelen sinyal far kolunda yani pp2000 sinyal kolunda arıza vardır farlar ve airbag ondan olabilir dediğin gibi camdaki jelide bakmak lazım
Yan aynalarda motor olma ihtimali zor el ile katlayabilirsin
Yol bilgi ekranı kronik sorun çok sıcakta maalesef yılların vermiş olduğu yorgunluk ile durum bu tek çare yenisi oda muhtemelen 700 civarıdır yada sıcakta üstüne bez koymak sorunu çözer
Dikiz aynası için arka camda filim varsa ondan olabilir ışıgı tam alamaz ihtimal olarak
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2022 Saat 20:44
Teşekkür ederim tavsiyelerinizi kontrol edeceğim
