Peugeot 206 Gaz pedalı sensör arızası
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51760
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 12:57
Konu: Peugeot 206 Gaz pedalı sensör arızası
Mesajı Yazan: leventdr2935
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2022 Saat 08:38
Öncelikle herkese merhaba aranıza yeni katıldım daha 2 gün önce farklı bir sorunla alakalı konu açmıştım ki sorunlarıma bir sorun daha eklendi 2002 model Peugeot 206 Roland garros bir araca sahibim aracımda ilk aldigim günden beri gaz pedalı sensör arızası vardı ancak zamanla kendini gösteriyordu bu arızayı aldığımda araç aniden gaz kesiyordu gaz pedalı boşa çıkıyor naparsam yapayım araç gaz pedalı işlevsiz hale geliyordu ardından ben stop edip tekrar çalıştırıyodum ve duzeliyordu 2 gün önce ise aracı çalıştırdım ve aracın gaz pedalı tepkisiz kaldı hiçbir tepki vermedi kesinlikle gaz yemedi hemen aracı zar zor yakınlarda bir ustaya götürdüm bilgisayara bağlanarak baktı ve Gaz pedali sensör arızası olduğunu söyledi uyarıları sildi ve araç tekrar gaz almaya başladı bana gaz pedalı sensorunun değişmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye'de bulamazsın bayilerde de 7 bin TL civarı dediler şuan ne yapmalıyım lütfen yardım edin
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2022 Saat 08:57
merhabalar aracın şase no özelden gönderirseniz parça koduna bakalım yardımcı olmaya çalışalım.
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2022 Saat 10:19
malesef özelden yazma yetkim yok hocam:/
Mesajı Yazan: Halazkaysed
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2022 Saat 00:06
Herkese Selamlar. Forum a yeni üye oldum. 5 senedir aracımda yaşadığım arızaları ce çözüm yöntemlerini buradan zaman buldukça paylaşacağım. P2124 pedal konum sensör arızası yani Aynı sorun bende de var. Bir ustanın videosunu izledim. Gaz pedalı konum sensörünün kabloları klima kabloları ile temas halinde olunca ve de bu bölgedeki sıcaklık, peugeot nun valide ettiği 20-25 derece üzerinde olunca, bakırın iletkenlik direncinin artması, bu dirençlerin her iki kabloda oluşturduğu yüksek direncin, potansiyometrenin sinyallerini karıştırdığı yönünde bir tespiti olmuş. Kabloları birbirinden uzaklaştırdıklarında PSA gurubu baktıkları tüm araçlarda pedal değişimi yapmadan sorunu 5 dk lık bir operasyonla çözmüşler. Haftaya aracımda bu bölgeyi kontrol edip deneyeceğim. Tavsiyem sizde bir bakın veya baktırın. Video linki aşağıdadır.
https://youtu.be/GlDABeQJgZk" rel="nofollow - https://youtu.be/GlDABeQJgZk
