Peugeot 206 CC Manuel Açılır Tavan Hakkında
Forum Adı: 206+
Forum Tanımlaması: Peugeot 206+, 206 serisinin devamıdır. 2010-2012 yılları arasında üretilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51718
Tarih: 03 Aralık 2025 Saat 22:49
Konu: Peugeot 206 CC Manuel Açılır Tavan Hakkında
Mesajı Yazan: xairosk
Mesaj Tarihi: 08 Mayıs 2022 Saat 15:51
Merhabalar forumunuza yeni kayıt oldum ve bulduğuma çok sevindim. Nasip olursa yardım ve sorunlar hakkında burayla irtibat halinde kalacağım.
Geçen sene 206 CC Cabrio 1.6 aldım fakat aldım alalı sorunları asla bitmedi.
Önceleri otomatik tavan çalışıyordu ancak ortada ki cam düğmesi arızalanınca ve birebir çıkması ile değiştirince çalışmamaya başladı.
Senkronize çalıştığını biliyorum yani bir düğme bozulduğu zaman cabrio tetiklemiyor. Sanırım bu düğmeyle alakalı bir durum.
Cabrio açış düğmesine basınca ve sistem ekranından baktığımda Arka kapı açık uyarısı veriyor. (Her bastığımda)
Çok basit elektriksel bir sorun olduğunun farkındayım fakat biliyorsunuz ustalar en basit hata da bile işine gelmeyince yüksek fiyat söylüyorlar. Çok arabadan anlamadığım için bu fiyat 2-3 katına çıkıyor.
Manuel olarak açmayı denedim (kilitleri çevirdim, basınç sensörünü sola çevirdim ve kilitleri açtım) fakat kaldırdığım zaman yarıya geldiğinde birşey engelliyor gibi çok zorlanıyor. Bende birşeyi kırarım ederim niyetiyle zorlamadan eski haline çevirdim.
Size sormak istediğim arkadaşlar;
1. Manuel olarak açarsam, elektrik veya cabrio süspansiyon aksamı bozulur mu veya zamanla hasar görür mü ?
2. (Eğer zarar vermezsem) Manuel açmak için yukarıda bahsettiğim "yarıya gelince zorlanması" durumunu nasıl aşabilirim ?
3. Elektriksel bir sorunu çözebilen İstanbul Avrupa yakası içerisin de "düzgün" bir firma var mı acaba ?
Gerçekten artık bu sıcaklar da çekilmiyor ve klimamda hiçbir şekilde çalışmıyor. (Freyon yok, klima manyetiği ve motoru bozuk vs.)
Allah rızası için yardım edebilecek var mıdır gerçekten 5 aydır bu sorunla yüzleşiyorum fakat ne internet ne de elektrikçiler de sorunun kaynağını bulamadım.
Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2022 Saat 08:54
manuel olarak açılması lazım. muhtemelen bir yerlerde sıkıntı vardır. Tavan de bir çok yerde siwichler var biri yada bir kaçı bozuksa ondan kaynaklıda bozular bilir. manuel açmanın bir sıkıntısı yok. düzğün usta bulmak sıkıntı bulunsada parça fiyatlarına çok para istiyorlar. Arkadaşımda 307 cabrio  sırf bu yüzden yurt dışından parça getirip kendi tamir yapmıştı.Taktığınız düğme araca uyumlu olmayabilirde şase no ile parça koduna baktınızmı
https://www.youtube.com/watch?v=cbMLjCjD-H8" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=cbMLjCjD-H8
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2022 Saat 09:27
Merhaba Soner bey cevabınız için çok teşekkür ederim, evet gerçekten parça fiyatları çok pahalı satıyorlar, özellikle ikitelli çıkmacıya yanından dahi geçmek istemiyorum fakat işte mecburi durumdan dolayı yalvar yakar 600 liraya orjinal çıkma cam düğmesini temin etmiştim fakat switch'e giden kablolar da sanırım bir temassızlık ya da yer değiştirme durumu var ve bu yüzden cabrio düğmesi bu durumu algılayamadığı için açmaya izin vermiyor. Şase no'ya bakamadım ki bu düğmeden bulmak çok zor. 1 hafta araştırmıştım ama aldığım cam düğmesi birebir aynı arabanın (modeli, yılı ve motoru dahil) aynısı idi. Mesela Peugeot 206 cam düğmesi aldım, Switch uydu fakat düğmeye bastığım anda camlar tamamen inip kapanıyordu. Uymadığını içine açıp bakınca anladım. Bu arada gönderdiğiniz video'da ki gibi aynı işlemleri yapıyorum fakat söylediğim gibi tam yukarı kaldırırken yarıda bir yerde sıkışıyor kalkmıyor. Bugün iyice bir kontrol edeyim en azından manuel açmaya çalışacağım. Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2022 Saat 13:43
Rica ederim. senin parça bumu kardeşim.
https://es.aliexpress.com/item/32963241349.html" rel="nofollow - https://es.aliexpress.com/item/32963241349.html
ek olarak  https://partsouq.com/" rel="nofollow - https://partsouq.com/ bu siteden aracın şase girerek aracına uyumlu parça kodlarına ulaşabilirsin.
Mesaj Tarihi: 09 Mayıs 2022 Saat 13:48
Evet hocam fakat bu 206 için. CC cam düğmelerinin alt plastiği kahverengi oluyor. İç devreleri çok farklı ama dışı ve socket kısmı birebir uyumlu.
Kurcalıyorum biraz bakalım sonuç alabilirim inşaAllah.
