Sağ sinyal
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51539
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 23:07
Konu: Sağ sinyal
Mesajı Yazan: erengul
Konu: Sağ sinyal
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2022 Saat 13:32
Merhaba arkadaşlar,
Forumda aradım ama bulamadım ya da gözümden kaçtı. Varsa konu kusura bakmayın.
2003 model 307 var ve her zaman olmamakla birlikte  sağa sinyal yaktığımda normal sinyal yanarken gelen 'çık çık' sesi normalden hızlı yanıyor ve hem ön hem arka sinyal yanmıyor bir gün başım belaya girecek bu sağ sinyal yüzünden :)
Elektrikçiye götürdüm fakat orada çalışıyordu lanet olası şey yarım saat boyunca denedim çalıştı ama oradan çıktım 10 dakika sonra aynı hatayı vermeye başladı :)). Daha önce böyle bir şey başına gelen oldu mu? ya da sorunun çözümünü bilen var mı? Elektrikçi sinyal kolunda hafif boşluk var ama bundan yapmaz sorun başka bir şeyde muhtemelen ama görmem gerekiyor dediği için bir çözüm bulamadık. 3 elektrikçiye gittim 2 si görmem gerek diğeri ben bunu yapamam dedi. uzun zamandır da çok acil olmadığı sürece kullanmıyorum bu sorun yüzünden. Ama bazen gerçekten kullanmam gerekiyor sürekli 4lüleri yakıp gidiyorum :).
İzmir'de bu elektrikçiye git dediğiniz bir usta varsa oraya da gidebilirim bu arada.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2022 Saat 16:08
Hızlı yanıp sonme sesi geliyorsa ampullerden biri yanmıyordur. Genelde ampül duyları su alıp oksit yaptıysa bu durum çok oluyor.
Mesaj Tarihi: 08 Şubat 2022 Saat 16:23
Her ikisi de yanmıyor yine de ampullerden mi oluyordur? çalıştığında da her ikisi çalışıyor ama
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2022 Saat 09:54
arkadaşımızın dediği durum olabilir hocam. sinyal ampullerini hepsini kontrol edin. soketlerde oksitlenme yada soket içi ayaklarda metal olan zamanla açılma olabiliyor. en son ihtimal sinyal kolunda sıkıntı olabilir.
Mesajı Yazan: Sakaryaspor
Mesaj Tarihi: 12 Şubat 2022 Saat 01:28
Merhaba,
Benm araçtada ön sağ  sinyal aynı problemi yapıyordu muayeneden kalıp ceza dahi yedim polisten 🚔
Farın içindeki metal yataklardan biri içine kaçmış duydaki tırnaklar temas etmediği  için yanmıyor  sinyal. Duydaki tırnakları sivri bir cisimle dışa doğru açarak problemi çözdüm.
Ara sıra aynı problem oluyor tırnakları aça aça duyun tırnakları kırıldı yenisini aldım tırnakları açarak öyle takıyorum.
Mesajı Yazan: egeca77
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2022 Saat 21:31
Aynı sorun bende de vardı. Sağ ön farın iç kısım alt tarafında bir vida varmış cam suyu borusunun orda gevşeme yaptığından dolayı sorun veriyormuş elektrikçi sıktı onu düzeldi.
Mesaj Tarihi: 24 Şubat 2022 Saat 11:07
Arkadaşlar sorunu çözdüm, ön sağ sinyal duyunun metal kısmı içeride erimiş arada yanıyor arada yanmıyordu işte. onu da şöyle çözdüm, duyun altından delik deldim kabloları ampule lehimledim, farlardan birinden de elektrik aldım sorun çözüldü. Garanti olsun diye arka sinyali de değiştirdim. soketleri temizledim.
