Aracın gaz pedalına tepkimesi düşük
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51512
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 12:44
Konu: Aracın gaz pedalına tepkimesi düşük
Mesajı Yazan: Katip55
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2022 Saat 03:38
S.a arkadaşlar. 2011 308 1.6 vti otomatik benzinli araç var. Sente ayarı gaz kelebek ayarı yapıldı. Katalizör yoktu aldıgımda çıkma taktırdım. Aracın 120 km hızlarda gidişi iyi çalışması düzgün ancak kalkışlarda kağnı gibi. Sollamalarda kötü. 40 50 ile giderken gazı köklüyorum beyfendi bağırıp yırtınacağına yavaş yavaş devir yükseliyor. Yani sollamalar özellikle çok kötü. Adam bi gaza bassa sollamadan yerime geçmek zorunda kalıyorum. Bir de gaza neredeyse sonuna kadar basmadan vites küçültüp hızlanmıyor. O zaman da devir 7binlere çıkıyor çok bağırıyor araç.  Nedir bunun sebebi?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2022 Saat 08:46
a.s selam hemşerim. malesef al4 otomatikler 4 ileri olması biraz performans konusunda sıkıntılı. Ama o kadarda kötü olmaması lazım bujileri en son ne zaman değiştirdin ve benzin filtresi değişimi hiç yaptın mı. birde hava filtresi orjinal mi araçta yan sanayi ve sahte ürünler sıkıntı olabiliyor.
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2022 Saat 11:31
4 buji yeni değişti. 191binde aldım aracı üstünden kimler geçti ne yaptılar bilmiyorum hiç. Bakan da anlamıyor bişey söylemiyorlar olur öylecilerle dolu burası.
Mesaj Tarihi: 26 Ocak 2022 Saat 13:03
Valla hemşerim o zaman sıkıntı zaten samsun sanayi başlıca sıkıntı düzğün usta bulmak zor. iyi bir bmw ustasıda olur çünkü bu motorlar bmw ve mini bazı modellerinde de kullanıldı. öncelikle elinde orjinal bir yazılım olan servis bul arıza kodları baktır. aracın motoru çalışması nasıl sarsıntı vs. varmı.
Mesaj Tarihi: 27 Ocak 2022 Saat 01:04
Hocam ben aracı ilk aldığım gün bişey yoktu. Bıcak getirmişler muhtemelen arızaları da sildiler. Ertesi sabah çalıştırınca patlak verdi. Hem motorda vuruntu al ver vardı hem arıza kodları hem benzinli araç mazotlu sesi çıkararak çalışıyordu. Eski aracıma bakan usta kapıdan kovar gibi oldu yalvar yakar baktırdım. Katalizör yok bujiler patlak tüp sökülmüş yerleri iyi kapatılmamış diye saydı yapabildiğini yap dedim. Çıkma katalizör takıldı bujiler değişti soketler kontrol edildi. Motorda alver işi bitti. Katalizör yüzünden p0366 arızası vermeye başladı. Ama motorun çekişi düzelmedi. Manuele alınca fena değil gibi. Ama otomatikte çekiş çok kötü
Mesaj Tarihi: 27 Ocak 2022 Saat 14:51
Hayırlısı diyelim hocam ne diyeyim insanlar para için her türlü dalavere işleri yapıyor malesef. Allah ıslah eylesin ne diyelim. muhtemelen senin sorun sensörde sıkıntı var.  videodaki gibi
https://www.youtube.com/watch?v=7wAE8aQ9ovg&t=192s" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=7wAE8aQ9ovg&t=192s
Mesaj Tarihi: 27 Ocak 2022 Saat 16:26
Yok onlara bakıldı ben de test ettim. Hatta birini orjineli ile değiştim boşuna ama yine aynı. Sente ayarına da bakıldı. Bilmiyorum ne yapacağımı. Yabancılar hava kaçağı kontrolü yap yağ çubuğu o-ring değiştir yazmışlar
Mesaj Tarihi: 28 Ocak 2022 Saat 12:18
Anladım kardeşim. O zaman bir tane balata spreyi al bakalım motora sık çalışırken hava alan bir yer varsa belli olur.
