307 Dizel Olağanüstü fazla yakıt tüketimi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51373
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 15:44
Konu: 307 Dizel Olağanüstü fazla yakıt tüketimi
Mesajı Yazan: ynsemre046
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2021 Saat 02:20
Merhaba
2005 model 1.6 Hdi Peugeot 307 araç sahibiyim, 1 depo ile ortalama 900 1000 km yol giderken son zamanlarda 400 500 km ancak gider oldum Kahramanmaraş da bu sorunumu çözecek bir usta çıkmadı.2 veya 3 defa enjektör kontrol edilip ayarlanıp hatta başka bir aracın enjektörû ile denendi ayni sonuç 500 km de biten depo... aynı sorunu 2020 yılında yaşadım yetkili servis Hava debi metresi denen ufak bir sensörü (1500 lira civari) değiştirdi ve sorunumu çözmüştü ancak ayni sorunu şuan yaşıyorum ve gittiğimde bir çözüm bulamiyorlar ihtimaller siraliyorlar her biri 2 bin 3bin lira 😅😅😅kontrolerde arıza çıkmıyor Egr sorunun var dendi onuda değiştirdim 2.000 tl ye hâlâ çözüm olmadı sizce bu sorun neyden kaynaklı olabilir bilgisi tahmini olan var mı kafayi yedirecek bu sorun. mazotun bu kadar pahalı olduğu bir dönemde mazotu adeta içiyor yardim edin.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2021 Saat 10:49
Merhabalar hocam.
Bakılacak kısımlar bakılmış ek olarak birde baskı balatayı bir kontrol ettirin aracın derim. Birde aracı enjektörleri orjinal yazılımla yolda giderken değerlerine bakıldımı.
Mesaj Tarihi: 25 Kasım 2021 Saat 17:03
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim
baskı balatayi da 2 3 ay önce değiştirmistik oradanda herhangi bir kuşkum yok. ancak seyir halindeyken enjektör kontrolü olayını ilk defa duyuyorum hemen bugün yarın servisteki ustaya gidip soracağım. mazotun bu denli arttığı bi ortamda artık daha fazla bu sorunla bu araca binemeyecegim umarım bir çözüme ulaşırım...
Ek olarak bugün şunu fark ettim sanırım aracımda km bilgisi yanlış ölçülüyor (dijital gösterge) dün depoyu fulleyip km yi sıfırlayıp petrolden evime geldim (4km) bugün işe giderken araca bindigimde 0.2 km gösteriyordu şüphelendim kontrol ettim iş yerine gittim geldim (normalde git gel 15 km uzaklıkta )  5 km görünüyor göstergede.
Mesaj Tarihi: 26 Kasım 2021 Saat 08:43
hmm. belki sorun abs sensörlerinde olabilir. Birde ek olarak egr ve katalizörde tıkalı olabilir.
