308 vti katalizör arızası hakkında
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51321
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 13:05
Konu: 308 vti katalizör arızası hakkında
Mesajı Yazan: rodrunner
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2021 Saat 10:37
Tekrardan merhabalar. 2008 model 160000 deki otomatik 308vti aracımla ilgili şuanki maceramız engine system management faulty  uyarısı ile ilgili.
-Öncelikle bu uyarıyı son bir haftadır ara ara almaktayım.(bir hafta öncesinde de kaporta hasarından dolayı 1 aya yakın yetkili serviste kaldı aracım)
-Ekranda bu uyarı çıktığında herhangi bir tekleme ya da gaz yememe gibi bir sorun yaşamadım.
-Cihaza bağlattığımda hata kodunu alamadım ama yetkili kişi sadece katalizör arızası verdiğini ve orjinali ile değişmesi gerektiğini söyledi.Katalizör onarımlarında hata ile ilgili uyarıyı tekrardan alacağımı belirtti.
Öğrenmek istediğim katalizör arızasında da engine system management hatasını vermesi normal mi? Birde katalizör ile ilgili daha önce onarım yaptırıp olumsuz durum yaşayan oldu mu?
2008 Peugeot 1.6 VTI AL4
Mesajı Yazan: eraser006
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2021 Saat 12:43
merhaba
308 1.6 vti 2008 model otomatik 150000 km aracım var benimde benzinli.Servis Katalizör değişmesi gerek dedi araç gitmiyor sanki biri aracı tutuyor benimde.Temizlettirtim katalizörü boş oldugu halde ama yine çekişler alakalı problem yasıyorum.Tek çözüm değişimmiş ama onada garanti vermiyor servis
Mesajı Yazan: alyonex321
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2021 Saat 21:10
Bizim 308 de partikül filtresi tıkanmıştı sıvı serumu değişti bir şey daha yapıldı toplam 800 tl verdik hiç bir şey çözülmedi partikül hatası bitti sıvı serumu değiştirdikten sonra system management faulty hatasını veriyor 700-800 metre dik yokuşlarda son gaz çıktığım zaman veriyor her seferinde bir türlü yaptıramadık daha yetkili servise de götürmedim tekrar bilmiyorum nasıl düzelecek 6 aydır böyle biniyoruz yetkili servis partikül filtresinde bile garanti çözüm sunmadı kısım kısım ilerleyeceğiz dedi masraf minimum 3 binden başlar dedi 22500 tl ye kadar çıkabilir dedi bizde yaptırmadık bir sürü para verip çözümlenmesi bile meçhul çünkü.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2021 Saat 09:04
benzinlimi dizelmi araç sizin.4 İleri benimkisi rampada çıkarken araba can çekişiyor sanki .VALLA 2017 den beri bende araç bende çok para harcadım ama halen istediğim verimi alaöadım.Cihaza baglandıgında katalizör eskimesi yazıyor.
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2021 Saat 17:24
Birşey tespit ettim Smile aracı hergün kullanırsam katalizör hatasının 2-3 gün boyunca çıkmadığı bile oluyor.Fakat birkaç gün hareket ettirmediğimde ertesi gününde aynı anda 3-4 kere bile bu hatayı veriyor.Neyse şuan bu sorun teşkil etmiyor.Şimdi başka bir problemimiz var Smile
