şanzıman revizyon fiyatlandırma
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51231
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:01
Konu: şanzıman revizyon fiyatlandırma
Mesajı Yazan: Tigiess
Mesaj Tarihi: 20 Eylül 2021 Saat 21:08
herkese iyi akşamlar dostlar aranızda yeniyim yaklaşık bir ay önce 2004  otomatik 206 xt aldım 2 hafta önce  dördüncü vitesdeyken kar ve spor ışıkları yandı ve kütleme ile 3 vitese geçti 4 e atmadı aynı sorunu 3 kez daha yapınca ustaya götürdüm zonguldak ereğliye selenoidlerin değişmesi gerektiğini söylediler ve 1300 tl aldılar 3 gün önce aradıklarında selenoidlerde sıkıntı olmadığını şanzımanda sıkıntı olduğunu söylediler ve bana sadece selenoidlerin parasını verdiler her neyse oradan aldım ve çekici ile ankaraya gönderdim oradada  vites sıyırdığını söylediler ve şanzıman revizyonu için 9.000-10.000 arası fiyat verdiler sizce fiyat normal mi bunu sormak istedim
Mesajı Yazan: Sail
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2021 Saat 17:01
Onun yerine şanzıman takılır sanırım :)
En iyisi bence google haritadan şanzımancıları arayıp fiyat almak. İnan böyle yapınca arada fark oluyor. mesela aynı şeye kimi 550 diyor kimi 800 diyor...
Bak burada ne diyor:
Genellikle ağır hasarlarda 8.250 TL karşılığında yeni şanzıman sunabiliyoruz. Sökme takma ile birlikte 9.500-10.000 TL’yi bulabiliyor.
https://atco.com.tr/otomatik-sanziman-tamiri-fiyatlari/" rel="nofollow - https://atco.com.tr/otomatik-sanziman-tamiri-fiyatlari/
ilim tâlibi...
Mesajı Yazan: Seras41
Mesaj Tarihi: 26 Aralık 2021 Saat 23:28
Bu sorunu ben arabmda yaklaşık 6 aydır yaşıyorum belki daha fazla bazen an geliyor yapmıyor herşey gayet normal ama bazen araba ısınana kadar stop edip çalıştırıyorum taaki hata vermeyene kadar valflerden olduğunu söyleyenler var siz bir sonuca varabildiniz mi şanzımanda problem olsa her daim yapar ara ara yapmaz sanırım
Mesajı Yazan: atdövenkertenkele
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2021 Saat 14:32
Bende de şöyle bir sorun var; Araçla istanbul trafiğinde dur kalklardan sonra durduğumda 2. vitesten 1 e düşerken bekliyor sanki boşa almış gibi, gaza bastığımda vuruntu yapar gibi birşeyle 1 e atıp devam ediyor ama kar modu na alırsak dur kalklardan sonra 2. viteste tuttuğu için aracı sorun olmuyor acaba yağ özelliğini kaybettide basıncı karşılamıyormu yada elektrovalflerde mi sorun var?
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2021 Saat 15:42
Sanırım bu direkt şanzımanla alakalı olabilir valfler modlar için var ve  yağda tabi etkili olabilir  şu konuda geçişlerde sertlik oluşabilir ama gecikme falan olayları şanzımaan beyni veya şanzımanın kendisiyle alakalı olma ihtimali var bence.
