yağ uyarısı
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51088
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 12:18
Konu: yağ uyarısı
Mesajı Yazan: qassim bey
Konu: yağ uyarısı
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 17:48
selamlar. aracım yağ eksiltiyor. uyarı verince haberim oldu. bayram günü olduğu için ustama gidemedim.  açık bir yer buldum.  altta karteri değiştireyim dedi usta. 307 karteri takacaktı aynı zaten dedi belki doğrudur ama ben sadece yağ ekleyelim sonra bakalım dedim. yaklaşık 2 litre daha yağ koydum. pazartesi ustama götüreceğim. fakat asıl sorun şu yağ uyarısı hala devam ediyor. kontrol ettim yağda var. nedir sorun acaba?
KASSİM
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 18:19
Geçmiş olsun. Yağ basınç müşüründe sorun olabilir. Yağı ekleyen usta birşey demedi mi.?
Bence bu şekilde binme. Ne olur ne olmaz. Yağ filtresi vs tıkanmıştır, basınç oluşmuyordur falan. Dikkat et.
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:09
"Yağ basınç müşüründe" yani haznede yağ olmasına rağmen motora yağ mı gitmiyor?
KASSİM
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:24
Motora yağ gitmiyorda olabilir. Yağ müşürün yağ basıncını okumuyorda olabilir. Bu iki ihtimal var. Bu nedenle riskli birşey.
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:31
pardon yaa ben yanlış tarif ettim. uyarı şu:motor yağ seviyesini ayarlayın".
 ustaya sordum "Yağ basınç uyarısı vermediği taktirde bişey olmaz" dedi.
KASSİM
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:36
Bnm araçtada bazen bu uyarıyı görüyorum. Sanırım normal. Sen yinede yolun düştüğünde gösterirsin. Ne olur ne olmaz
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:43
evet evet aynen göstereceğim. son bir soru. sizde de mi durum aynı? yani yağ var ama seviye uyarısı mı veriyor? möşür arızalı olabilirmiş
KASSİM
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:56
Önemli olan yağ basınç müşürünün verdiği uyarı. Bende ilk kontağı açtığında yağ seviyesi bazen “ok” diyor. Bazen “—“ oluyor. Seviyeyi okumuyor. Ama yağ seviye çubuğundan yağı normal görüyorum. Herhangi bir yağ basınç uyarısı vermiyor. Citroen de ki arkadaşım. Psa nın eski modellernde seviye sensörünün bazen ölçmediğini söyledi. Yağ basınç uyarısını dikkate almam gerektiğini belirtti . Yani iki adet uyarı sistemi var. Yağ seviyesi ve yağ basıncı. Yağ seviye kontrolünü manuel olarak çubuktan baktığımız için önemsiz olarak görüyorlar. Ama diğer yağ basıncı önemli.
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 19:59
çok sağol teşekkür ederim. hayırlı bayramlar.
KASSİM
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 20:00
Sizlerede hayırlı bayramlar.
