206 otomatik 5. vitese geçmiyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51055
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 11:25
Konu: 206 otomatik 5. vitese geçmiyor
Mesajı Yazan: efceka
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2021 Saat 20:31
2002 1.6 otomatik 206 aracım 5. vitese geçmiyor. 90-100km hızdan sonra çok bağırmaya başladığını farkettim. normalde gaza pedalına basmana göre 2500 3000 devir arasında vites geçişi yapıyor fakat 4. vitesten ten 5. vitese geçmediğini farkettim. deviri 4000 4500 yapıyorum geçmiyor. sorun ne olabilir bir fikri olan var mı ben şanzıman beyninden olabilir mi diye düşündüm. araba uzun süre yattı yeni yeni toparlıyorum motor beyni (ECU) değişti ama motor beyni değişmeden öncede bu sıkıntı vardı sanırım. birde arabayla bu haftaiçi yola gitmem gerek yaklaşık 450 500km yol yapacam 4. viteste yavaş yavaş gitsem sıkıntı yaratır mı
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2021 Saat 20:48
Aracınız al4 şanzımana sahip tam Otomatik vitestir. Yani 4 vitestir. Dolayısıyla 5. Vites diye bir şey yok.
Son viteste yani 4. Viteste 3000 devirde 110 km civarı hızda gider.
Mesajı Yazan: muzzy35
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2021 Saat 23:15
Bende ilk aldığımda aynı şeyi yaşadım ama 4 vites başkan 5olsa iyi olurmuş ama ne yazıkki 4 tane koymuşlar :))
Mesajı Yazan: Mesutaslan
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2021 Saat 12:03
4 vites olması ile 5 vites olması arasında fark olur mu benzin konusunda. Daha az mı yakar 5 vites olsaydı mesela.. Sizin arabalar km de kaç kuruş yakıyor dostlar.
Mesaj Tarihi: 23 Temmuz 2021 Saat 15:27
Orjinalini yazan: Mesutaslan Mesutaslan Yazdı:
Evet 5 vites olsa daha az yakar. 110la giderken 3000 devir degilde 2500 devirir çevirir mesela
 Öyle olunca yakıt düşer.
Kuruş hesabı yanlış olur.
1.4 otomatik vites. 25 litre lpg ile
Şehir içi 185- 200 km
Şehirler arasi 285- 315 km civarı yol yapıyor benimki.
Mesaj Tarihi: 24 Temmuz 2021 Saat 09:11
Peki 5. Vites taktırsak ustalık masrafı vs değer mi.
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2021 Saat 13:37
Bir araba parası daha harcamanız gerekir. Şanzıman, ona uyumlu motor parçaları, beyin, gösterge, kablo tesisat vs.vs.
Eski tip tam otomatiklerin pek çoğu  otomobil markası farketmeksizin 4 vitestir.
