Antipollution Fault Hatası
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=51026
Tarih: 21 Kasım 2025 Saat 22:29 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Antipollution Fault Hatası
Mesajı Yazan: Monur11
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2021 Saat 13:51
Arkadaşlar Merhaba; Peugeout 207 1.4 Hdi 2008 model aracımda yaklaşık 1 yıldır bu hatayla uğraşıyorum. Zaman zaman hata veren sonrasında kendi kendine hatayı kapatan bir süreç yaşadım. Son zamanlarda yakıt sarfiyatı arttı ayrıca hareket halindeyken stop edip çalışmama gibi can sıkıcı durumlar yaşadım. Hata ile ilgili bilgisayara bağladığımda P1351 ve p1166 Hata kodlarını gösteriyordu. Bir kaç ustaya gittim. Birisi enjektörler bitik dedi. biri mazot pompasından şüphelendi v.s. Her Kafadan ayrı bir ses çıkınca çözüme ulaşmakta zor oldu. En son götürdüğüm bir usta aküden şüphelendi. Üzerinde ki akü 5 yıl oldu takılalı. far, teyp v.s hiçbiryerde problem olmamasına rağmen aküyü değiştirmemi tavsiye etti. Akü ömrü doldukça sensörlere sağlıklı besleme yapamadığı için sensörler hata algılıyor dedi. Akü değişimi sonrası (Yaklaşık 1 Ay oldu) bu uyarıyı bir daha almadım ve yakıt sarfiyatıda normal değerlerine geldi. Akünüz özellikle 5 ve + yaşındaysa öncelikle akü kontrolü yapmanızı tavsiye ederim.
Mesajı Yazan: AydinBeyol
Mesaj Tarihi: 08 Temmuz 2021 Saat 09:20
Aynı araç bende de var ve birkaç ayda yada bir kaç haftada bu uyarı geliyor bir iki gün sonra kendi kendine düzeliyor uyarı vermiyor çok sebep söyleyen oldu artık hiç araştırmıyorum araç 3 yıldır bende ve bu ilk aldığımdan beri sürekli olan birşey işin ilginci aracımda hiçbir sorun şikayetim yok sadece bu uyarı geliyor. Bu arızayı giderdiğinizi söylemişsiniz ama birkaç ay hatta 1 yıl geçmeden tam olarak emin olunmaz böyle lanet birşey
