Direksiyon
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50966
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 20:19
Konu: Direksiyon
Mesajı Yazan: 112yücel
Konu: Direksiyon
Mesaj Tarihi: 14 Haziran 2021 Saat 10:52
Merhabalar ben yücel  . 1.4 2005 model 307 aracımın direksiyonu sertleşme yapıyor önceleri vınlama sesi geliyordu idroliğini koyduum zaman kesiliyordu şimdik vınlamada gitti çok hafif yağ kaçırıyor sertleşme devam ediyor yardımınız için şımdiden teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: muzzy35
Mesaj Tarihi: 14 Haziran 2021 Saat 13:49
Bendede aynı problem var ustaya götürdüm eskimiş artık zamanla bitişe gidiyor hepten gidince değişiriz dedi . Fakat 2 3 usta daha gezeceğim
Bu arada yağını değiştirmek istedim değişmez dedi ondanda şüpheliyim kendime güvensem kendim yapacağım yani anlayacağın çözüm odaklı bir ustaya denk gelemezsen yenisini takmanı öneriyor direk
Geçmiş olsun
Mesajı Yazan: yolkrali
Mesaj Tarihi: 18 Haziran 2021 Saat 21:48
Aynı sorundan bende şikayetçiydim. Sonuç yürek burktu, direkyisonun elektrik pompasını değiştirdik.
Mesajı Yazan: ozandemir34
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2021 Saat 13:24
Bende aynı sorunu geçen yaz yaşıyordum fakat bendeki şöyle oluyordu klima açınca en fazla 1 dk sonra direksiyon pompası kapanıyor gibi olup çok sertleşiyordu direksiyon sonra aracı tekrar yeniden klima kapalı olarak çalıştırana kadar devreye girmiyordu. İzmirde bir elektro servo direksiyon tamircisine götürmüştüm. Röleleri bozuk vb revize ettik deyip 750 TL para almıştı. Şimdi hiç bir sorun yok sürekli olarak yumuşak. Sizdeki sorun aynı mıdır bilemem umarım bu bilgi işinize yarayabilir.
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2021 Saat 13:27
Arabanın sağ ön lastiğini söküp davlumbazı çıkarırsanız orada direksiyon pompası duruyor. Su tahliyesi gibi geri doldurma yerini sökersen ve arabayı çalıştırıp sağ sol yaparsan eski hidrolik boşalıyor. Benimde geçen yaz bozulmuştu ilk çözüm yağı değiştireyim demiştim tamirci aynısını yapmıştı ve 100 TL para almıştı. Bence çok zor birşey değil ama sadece eski yağı çok boşaltmamak ya da boşaltırken üstten eklemen lazım sonuçta içerideki yağı boşaltayım derken yağsız kalan pompaya daha çok zarar verebilirsin. Birde tamamen doldurduktan sonra üstteki kapak açık şekilde birkaç tur daha sağ sol yaparsan içeride hava kaldıysa onu almış olursun.
