206 x line 2004 model LPG
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50897
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 14:28
Konu: 206 x line 2004 model LPG
Mesajı Yazan: Oruç
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2021 Saat 21:06
Selamlar olsun merhabalar aracım 206 1.4 x line sorun, sabah çalıştırmaya başladığımda çalışıp duruyor çalışıp duruyor bu yedi sekiz defa tekrarlıyor bir süre sonra normal çalışıyor, bir de aracı lpg den benzine alınca araba gazı yememeye başlıyor boğuntulu bir seste çalışıyor. Ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. Benzine alınca gidiyor ama gaza bastıkça daha az enerji ortaya çıkıyor.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2021 Saat 23:21
Bir iki ihtimal var hemen masraf yapmadan ihtimalleri azalt.
Lpg regülatöründe diyafram oluyor. O gaz kaçırırsa yanma odasına sabaha kadar bir miktar gaz dolar. Öyle  olunca sabah boğulur. Dediğiniz şeyi yapar. Çalışır bogulur çalışır bogulur.
Çözüm: araba gazda çalışırken stop et emme manifoltuna giren ince boruyu sök su dolu bir şişenin içine sok. Kabarcık çıkarsa diyafram kaçırıyordur. Yapamam dersen.
  lpgyi tankın ordaki vanadan kapat borulardaki gaz bitene kadar arabayı kullan. Sonra benzine al ve bir iki gün kullan.
 Ikinci ıhtimal. Birinci maddeyi yaptıysan ve birkaç gün  benzinde kullandığın halde sorun devam ediyorsa benzin pompanda sıkıntı olabilir.
Çözüm:
Direkt lpg düğmesine basarak çalıştır ve gözlemle. Sonra biraz benzin al  ve benzin katkısı atıp bir iki gün  daha kullan veya pompanın basıncını ölctür.
Üçüncü ihtimal benzin enjektörün işeme yapıyordur. Beklerken yanma odasına benzin damlattığı için boğulma yapıyordur. Bu gazda giderken bile sorun yapabilir.
Mesajı Yazan: Oruç
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2021 Saat 00:12
Teşekkür ederim. Gazda giderken bir sıkıntı yok güç konusunda 100 veya 110 hızda benzine alınca araba benzini yakmıyor yavaş yavaş hızlanıyor ve güç oluşturmuyor. Sabahları çalıştırınca kontağı vuruyorum alıyor istop ediyor alıyor istop ediyor yedi sekiz defa tekrarlıyor sonra düzgün çalışıyor.
