Motor ve şanzıman yağı önerisi.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50870
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 14:37
Konu: Motor ve şanzıman yağı önerisi.
Mesajı Yazan: Esdijital
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2021 Saat 06:46
Merhaba. 4 gün önce 2004 model 206. 1.4 x-line otomatik benzinli araç aldım. Kapanma sonrası Motor yağı ve şanzıman yağının değişimini yaptırmak istiyorum. Motul ün sitesine girdiğimde motor için 8100 X-CLEAN EFE 5W-30 yağı öneriyor fakat başka bir sitede ağır bakım seti olarak sattıkları ürünlerde  10w-40 yağ öneriliyor. Hangisini kullanmalıyım ve kaç litre olmalı?
Şanzıman yağı içinde MOTYLGEAR 75W-80 serisini öneriyor fakat otomatik veya manuel diye bir ayrım yok. Ve kaç litre almalıyım bu konudaki bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler
Mesajı Yazan: Berkay Erdinç
Mesaj Tarihi: 02 Mayıs 2021 Saat 17:37
Orjinalini yazan: Esdijital Esdijital Yazdı:
Aracınız 16v mi eğer 16v ise motul 5w30 önerir.aracınız 8 v ise 10w40 önerir.
Tüm bunların yanında km de önemlidir yağ seçiminde o seçeneği atlamayın.
Yine motul yağ seçicide şanzıman yağlarını iki farklı şekilde size sunar.aracınız manuel ise 75w80 şanzıman yağı önerir.otomatik ise zaten ATF diye geçer.
Aracınızın özelliklerine göre buradan seçim yapınız.falancası 10w40 satıyor diye aracınıza yanlış yağ koymayın kolay gelsin
Mesajı Yazan: Ordulu adventure
Mesaj Tarihi: 06 Mayıs 2021 Saat 08:37
Yağ olarak geçmişten bugüne 5-30 kullanılmadığını varsayar isek, ayrıca yapılan km vs yağı etkileyecektir. 5-30 yağ koyduğunuzda zamanla eksilme olması kaçınılmaz olabilir.Diğer markaların sentetik adlı yağı yerine %100 sentetik motul kullanmak istemeniz çok doğru bir seçim.5-40 %100 sentetik 8100 serisi yağ olarak iyi seçim olur.Şanzıman yağında çok çok farklı seçenek yoktur.Manuel, 4x4 arazi ve otomatik araçların yağı farklıdır
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2021 Saat 06:12
Teşekkürler.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2021 Saat 22:17
Tam Otomatik al4  vites için önerilen yağ mobil lt71141dir.
Başka marka yağ  önermem. Normalde şanzıman 7 litre civarı yağ alırken tork konvektörünün tam boşaltılamamasından dolayı 3.5 - 4 litre yag alır.
Motor yağı icin dikkat edin. Filitre değişmezse 3 litre  değişirse 3.25 litre yag alır. Ustalarımız el alışkanlığı 4 litre yağı boca ediyorlar sonra sağdan soldan kaçırmaya başlıyor.
3 litreden sonra yağ çubuğundan kontrol ede ede ekleme yaptırın.
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2021 Saat 22:45
Aynen 3.3 litre yağ alıyor fakat dediğin gibi ustacım direk 4 litreyi dök gitsin Big smile sonra eksantrik keçesinden müşürlerden daha vahimi krank keçesinden kaçırsın.
Sonuç keçe eskimiş değişecek LOL
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2021 Saat 22:49
Şanzıman için mobil 1 in yazdığınız yağını aldım evet. Motor yağı için önerinizi de dikkate alacağım, yarın ağır bakıma sokacağım aracı. Kayışlar devirdaim pompası yağlar hepsi değişecek. Yorumlarınız için teşekkürler
