2 kademe fana elektrik gelmiyor.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50731
Tarih: 21 Kasım 2025 Saat 12:21
Konu: 2 kademe fana elektrik gelmiyor.
Mesajı Yazan: mesutokat
Mesaj Tarihi: 09 Mart 2021 Saat 10:20
Arkadaşlar merhaba,
Aracımda far ve sis yandığı zaman hararet 10 derece yukarıda gösteriyor. Bunun kontrolünü yaparken fanın 2. kademesinin çalışmadığını fark ettim. Fan sorununu kontak sigortasından + çekerek geçici olarak çözdüm ancak far ve sis açıkken hararet yükselmesini çözemedim.
Sanırım şasede problem var ancak nereye bakacağımı bilemedim.
Her iki konuda da , daha önce başına gelmiş arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2021 Saat 17:37
Muhtemelen elektrikçi sisler için falan yanlış yerden elektrik çekti. Aracının ne olduğunu belirtmemişsin ama eğer 206 ise fan roleleri var peugeot ambleminin arkasında. Onları kontrol edin.
Mesaj Tarihi: 11 Mart 2021 Saat 08:58
2 kademe elektrik sorunu çözüldü fan sigortasından farklı yerlere de elektrik alınmış, oda sigortayı yakmış. 2 adet sigorta değiştirince sistem normale döndü aracı alıp 8 km gittikten sonra aracı stop ettik akü şarj almıyormuş meğerse araç bir daha da çalışmadı yeniden gittik şarj dinamosu söküldü sağlam ve bakımlı çıktı yeniden düzgün bir şekilde toparlayınca o sorunda giderildi. Bu dinamo neden elektrik kesmiş olabilir ki ?
