Pegout 206 1.4 benzin-lpg yakıt problemi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50617
Tarih: 16 Kasım 2025 Saat 10:16
Konu: Pegout 206 1.4 benzin-lpg yakıt problemi
Mesajı Yazan: Mustafa3850
Mesaj Tarihi: 17 Ocak 2021 Saat 20:18
Öncelikle Selamın aleyküm herkese kolay gelsin. Ben daha önce bu formu kullandım ve gerçekten çok ilgili ve sağlıklı bir panel , şimdi ise  bir problemle daha karşınızdayım :) 1.4 benzin ve lpgli 75 hp 2007 model 206 sahibiyim ve aracımın yakıt konusunda problemi olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 25 litrelik gaz ile 180 ila 200 km arası yol yapıyor. Aracımı bir çok yere gösterdim ve hiç bir problem olmadığını söylüyorlar. Araştırdığımda aracın şehir içi 9-10 litre olarak hesaplandığını gördüm benimki ise yaklaşık 12.5 , 13 litre yakıyor yardım edebilirmisiniz lütfen. Şimdiden çok teşekkürler.
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2021 Saat 05:12
Kışın belki çok yakıyor olabilir .Şehir içi dur kalklardan dolayı olabilir bunu en güzel uzun yolda giderken hesaplama yapman gerekir.
Mesaj Tarihi: 18 Ocak 2021 Saat 23:31
Merhabalar. Araç yaklaşık 1 yıldır bende , yazın evet düşüyor ama emsallerine göre yine çok yakıyor. benzinde de aynı şekilde çok yakıyor her önüme gelen ustaya da oynatmak istemiyorum aracı. Ne yapacağımı bilemedim
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2021 Saat 00:13
Hocam trafik durumu ve kısa  mesafeye  veya eğimli yollara göre değişir.
Aynı motor otomatik ve lpgli benim araç.
24 25 litre lpg ile Ortalama olarak;
istanbul trafiğinde  185 km,
Ankara trafiginde  215 km,
Otobanda 110 130 km hızla  285 km,
Otoban dışı uzun yolda 100 110 km hızla 315 km
Yol kat ediyorum.  Araba 5 6 yıldır bende aşağı yukarı hep aynı değerler.
Bence bir sorun yok. Kışı 90 dereceye ulaşana kadar çok yakar. Mesafeniz uzun değilse kışın fark eder. Zaten fabrika verisi şehir içi 10 litredir. Lpg de %20 civarı biraz daha fazla yakıyor. Bu da kullandığınız değere eşit oluyor.
Mesaj Tarihi: 20 Ocak 2021 Saat 21:34
Öncelikle yantın ve ilgin için teşekkür ederim.  Şimdi şöyle bundan 1 ay önce felan bi gaz ayarı yaptırdım usta baya güzelde yaptı Allah var  şöyle hesapladık ; 20 tl lik gaz ile 56 kilometre yok gitti tam şehir içinden uzun yola doğru cıkarken yani bi 15 km şehir içi kalan 40 km uzun yolda  yaptı. Daha sonra 2 gün önce 50 tl lık gaz aldım ve 80 km yol gitti şehir içi yani çok şaşırdım ve bir problem olduğunu düşündüm , burda konu açmak  istedim ama şöyle şunuda belirteyim. 50 liralık gaz aldığım zaman kısa mesafe gititm hep ama araba tüpe geçmeden hareket etmem ve genelde kontağı kapattığım zaman 80 90 dereceli sıcaklıgı bulmus olur 10 dakka felan yol gidiyorum şehir içi bu normal mi peki
