206 hdi stop etme sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50551
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 15:22
Konu: 206 hdi stop etme sorunu
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 23 Aralık 2020 Saat 20:08
Merhaba arkadaşlar aracım 206 hdi 300 bin km son zamanlarda aracımda ilk çalıştırmada sonra frene basınca ve geri vitese takınca stop etme sorunu vardı bugün de ilk çalıştırmadan hemen sonra stop etme başladı ve aynı şekilde frene basınca da stop ediyor bende biraz gaz vererek stop etmemesini sağladım aküyü yakın zamanda değiştim bir de yakın zamanda seyir halindeyken araba stop edip geri çalışıyordu anlık olarak nereleri kontrol ettirmem gerekebilir teşekkürler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2020 Saat 13:03
merhabalar öncelikle yakıt sistemini kontrol ettirin. mazot filtresini değiştirin. ve yakıt hortumlarında kaçak vs.
Mesajı Yazan: ndm01
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2021 Saat 13:05
Merhaba teşekkürler öneriniz için, eletrikçiye uğradım şarz dinamosunu kontrol etti sonra yaşadığım sıkıntıları özet geçtim araç kontağı iki çıkışlı dedi bunlarda direksiyon alt tarafından kontak ile ilgili olarak araç stop etme anahtar kademesini bir geri daha aldı yani  arabayı stop ederken bir defa çevirince stop olmuyor araba çalışmaya devam ediyor bir tur daha çevirince stop oluyor bunu yaptırdıktan sonra bahsettiğim sorun eskisi kadar olmamaya başladı en fazla 2 defa karşılaştım rolanti de çalışırken frene basınca stop etti başka da karşılaşmadım aynı sorunla sıkıntı kontak ile ilgili gözüküyor .
Mesajı Yazan: djserp
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2021 Saat 20:40
Aynı Problemi bende yaşadım mozot filtresini değiştim sorun düzeldi bu araçlarda bosch parça kullanın sorun yaşamazsınız.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri
Mesajı Yazan: Emre66
Mesaj Tarihi: 16 Şubat 2021 Saat 04:48
Öncelikle geçmiş olsun  benimde başıma gelmiş olaydı faydası olur mu bilmiyorum 206 1.4 hdi aracım var şehir içi stop etme sorunu vardı   BENde ilk başlarda mazot  filtresinden şüphelendim bosh marka ile değiştirdim sonra uzun bi araştırmadan sonra mazot pompası üzerindeki rail müşüründen sorun çıktı  aracı bilgisayara bağladığımızda dalgalanma gözüküyordu  ve mazot pompası söküldü testler sonucu müşür değişti ve sorun kalkmış oldu yaklaşık maliyeti 1000 tl ye geldi 700-900tl  müşür  fiyatı orjinal taktırmıştım  tehlikeye girmemek için inşallah sizin arızanız bundan değildir çünkü bir süre sonra stop etmeyi sıklaştırıyor ve  bazı zaman zor çalışıyor
