Otomatik vites marş basmıyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50501
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 07:36
Konu: Otomatik vites marş basmıyor
Mesajı Yazan: arachnid
Mesaj Tarihi: 09 Aralık 2020 Saat 10:23
Merhaba değerli arkadaşlar;
206 2003 tam otomatik araç marşa bastığımda hiç marş basmıyor. Aracımın vitesleri ile ile fren basıp istediğim gibi oynuyorum. ekranda gösteriyor hangi vitese geçtiği fakat yinede hiç basmıyor. sanki araç vitesdeymiş gibi. Pozisyon sensörü diyorum ama vites nerde olduğunu gösteriyor. fren müşürü dicem aracı park dan boşa ve viteslere geçirebiliyorum. Var mı başına böyle bir durum gelip çözebilen.
Teşekkürler.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2020 Saat 08:49
Merhaba. hocam araçta lpg varmı peki.
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2020 Saat 09:14
Evet var üstad. Atiker. konuyu açtıktan sonra biraz daha araştırdım. Youtube da bir video buldum aynı sorunla ilgili biri video çekmiş. Orada sorun marş motoruydu. Akşam elektrikçiye gideceğim.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2020 Saat 12:55
Büyük bir ihtimal marş motorudur. Benimde sogukken tık diyor sanki yapışıyor gibi. Ikinci de çeviriyor.  Marş motoruna bakım zamanı geldi anlaşılan
Mesajı Yazan: berkantyildiz
Mesaj Tarihi: 22 Aralık 2020 Saat 00:59
Öncelikle akünüzü kontrol ediniz.sorun aküde değilse marş motorunu kontrol ediniz. yüksek ihtimal marş motorudur
Mesaj Tarihi: 25 Aralık 2020 Saat 18:46
vites konum sensörü değişince sorunum düzeldi. çok teşekkürler cevaplar için. şanzıman yağ bakım zamanı da gelmişti. yaptırdım düzeldi. elektrik sistemi ile ilgili değilmiş.
Mesajı Yazan: djserp
Mesaj Tarihi: 25 Ocak 2021 Saat 21:34
Marşa bastığınızda kontak lambaları komple sönüyorsa akünüz bitiktir sadece akü lambası sönüyorsa marşınızın kömürü veya burçları bitmiştir.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri
