Acil yardm
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50492
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 20:23 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Acil yardm
Mesajı Yazan: Bayrambugra
Konu: Acil yardm
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2020 Saat 16:29
Selam arkadaşlar aracım 2004 206 benzinli xline .Arabamı benzinlikte kaputu açmadan tazyikli suyla yıkadm . Yıkamadan sonra arıza yaktı teklemeye başladı. Motor sarsıntıli çalışıyor. Sanayiye götürdüm bilgisayara bağladılar. Aracın beynine giremediler ecu karşılık vermiyor dedi. Usta beyine su kaçmış dedi söktü kuruladi pek su falan da kaçmış gibi görünmüyordu soketler kuruydu. Başka yapacak birşey yok dediler. Git yarım saat bir saat dolaş arabayla dediler . Şuan araçla yarım saat oldu dolaşıyorum hala aynı ne yapmam lazim
Mesajı Yazan: bursae16
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2020 Saat 20:35
aracı yıkadığınız esnada motor sıcaklığı ne durumdaydı? motor hararetinin yüksek olması durumunda yıkadıysanız silindir conta piston gömlek yamultma ihtimaliniz var.
------------- 206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS FORWELL 1200.1 MONO ANFİ SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT..
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2020 Saat 09:10
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2020 Saat 09:15
hocam bunun genel nedeni ecu (motor beyni) soketler kuru gibi gözüksebe tesisatta - pinlerde yada kablolarda kopukluk oksitlenme gibi sıkıntılar olabiliyor. birde bir yerler şase yapabilir yada aracın elektrik şaselerinde sıkıntı olabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2020 Saat 09:33
Bakalım inşallah dediginiz gibidir. De kuruyunca düzelir.Eku denilen şey çok pahalıymış bize durduk yere masraf çıkarmaz inşallah
