Peugeot 206 hararet sona vurması
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50489
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 02:36
Konu: Peugeot 206 hararet sona vurması
Mesajı Yazan: TrPeugeot42
Mesaj Tarihi: 06 Aralık 2020 Saat 09:06
Aracım peugeot 206 1.4 X-Design otomatik lpgli aracımda arada bir olan fakat can sıkan hararetin dibe vurması ve stop ışığı yanıyor.Fakat motorda sıcaklık belirtisi yok.Hararet fulken kaloriferi actigimda isitmiyor bile.Kaputta motor suyunda sicaklik belirtisi yok.Gittigim usta müşür diyerek degistirdi fakat yine devam ediyor.2 ay önce ust kapak contasi,termostat,devir daim degisti.Fakat halen devam ediyor.Gostergede hararet uzun yolda hep 70 de duruyor.Sadece isiklarda durunca veya sıkışık trafikte artiyor onun harici hareket halinde hararet hep 70de.Bu sorunu yasayan arkadaslar var mi cozum sunabilirseniz sevinirim kac aydir boyle.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2020 Saat 08:40
Hocam takılan termostata sıkıntı var bence arızalı parça tekrar değiştirik kontrol edin derim.
Mesajı Yazan: bursae16
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2020 Saat 20:32
hava emişini sağlayan plastik borunun arkadan çıkmış olma ihtimalini kontrol edin hocam. Eğer arkadan çıkmış ise hava sürtünmesi olmadığı anlarda(durağan halde) hava emiş hortumundan değil de direkt motorun ürettiği sıcaklıktan havayı çekmesinden kaynaklı bir problem olabilir.Bunun yanında su eksiltmesi de varsa eğer su haznesinin kapak hizasında arkadan bağlanan buhar valfinin takılı olduğundan emin olun. İyi forumlar.
206 1.4HDİ 2008 104HP DUMANLI
SONY 13 VE 16CM 3 YOLLU KOAKS
FORWELL 1200.1 MONO ANFİ
SOUNDMAX 30CM 1500W 400RMS
EKZOZ LİP SPOİLER CART CURT..
Mesajı Yazan: koray
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2020 Saat 13:19
fan rezistantı değiş benimde oluyordu sürekli olmuyordu hareret 70 te iken birden hava ısısının fark gösterdiği yerde pat diye hareret tavan yapıyor stop lambası yanıyordu.
takip ettim hangi durumda oluyor diye mesela yüksek bir bölgeden indiğimde sıcaklığının ani düşüş gösterdiği yerlerde hep oluyordu yani soğukluk 2 dereceden -1 mesela düşüşün olduğu yerde pat diye yükseliyordu. ben hemen akü başlığını çıkarıp tekrar taktığımda normale düşüyordu. fan rezistandını değiştim düzeldi
Mesajı Yazan: koray
Mesaj Tarihi: 08 Aralık 2020 Saat 13:24
burdan elektrikci arkadaşlara soruyorum
206 da rezistant ne işe yarar bilen varmı bizi bir aydınlatsınlar
