206 Hdi çalışmıyor
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50427
Tarih: 08 Kasım 2025 Saat 12:35
Konu: 206 Hdi çalışmıyor
Mesajı Yazan: poyraz2727
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2020 Saat 14:13
Selamun Aleyküm Arkadaşlar
2004 model 1.4 Hdi 4 kapılı bi aracım var. Araç 1 ay kadar önce giderek zor çalışmaya başladı 2-3 marşda ancak çalışır hale geldi. Artık hiç çalışmıyor tamirci epey uğraştı tesisatta sıkıntı var elektrikçi baksın dedi.
Elektrikçi araç 3 gün kaldı ve elektrikçinin dediği  '' komple elektrik tesisatı ve sigorta kutuları değişecek ama yine aynı arızayı verebilir kesin değil '' istersen yapalım.
Aracı ordan alıp başka elektrikçiye bıraktım şimdi o bakacak müsait olunca. Daha önce benzer bi durum yaşamış olan varmı?
Bide tamircinin dediği araç krank sensörünü görmüyormuş ama yeni sensör takmışlar yine görmemiş. Çözüm yolu hakkında fikri olan belirtirse, şimdiden teşekkürler.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2020 Saat 14:26
Öncelikle hangi hata kodunu alıyorsunuz. Eğer krank sensörünü görmüyorsa zaten araba asla çalışmaz.
Sensör kablolarını incelemekte fayda var. Belki kopuk veya oksit olabilir.
Ama ilk iş verdiği arıza kodu.?
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2020 Saat 14:30
araç 11 tane arıza kodu yakıyormuş.
Ustaların dediği tesisatta bi yerde bi sıkıntı var ondan yanıyor bu kodlar !
hiç bir araçta bu kadar kodu aynı anda vermez diyorlar.
Ama ekran görüntüsünü almadım o yüzden bilemiyorum hangileri olduğunu..
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2020 Saat 10:33
Umarım fazla maliyetsiz ve sorunsuz bitirirler aracını. Gelişmeleri yaz lütfen belki yardımımız dokunur
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 15 Kasım 2020 Saat 12:06
Hocam motor bölümünde sigorta kutusunun altında maxi sigortalar var. Büyük  boyutlu sigortalar yani Onları bir kontrol etsinler.
Onun dışında aynı yerde yani motor  sigorta kutusunda ateşleme rolesi var genelde o arıza yapıyor. Röle tetiklemeyince araba çalışmıyor.Tabi roleyi değiştirmek yerine genelde  Sigorta kutusunu komple değiştirime yoluna giriyor ustalar.
Mesaj Tarihi: 19 Kasım 2020 Saat 09:05
Arıza onarıldı, sorun sanırım akü kaynaklı imiş. 3 elektrikçi 2 tamirci ve 10 gün uğraşın sonunda aküyü değiştirip hallettik. Tabi bu arada aracın ellenmemiş yeri, sökülmeyen ek yeri, beyni vs kalmadı..
60 amperlik akü yerine 72 amper akü aldım şuan %95 oranında düzeldi.
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 20 Kasım 2020 Saat 18:46
Geçmiş olsun. Umarım ilerde, ellenen yerlerde sorun çıkmaz.
