207cc tavan problemi
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50412
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 23:32
Konu: 207cc tavan problemi
Mesajı Yazan: Tundzhay
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2020 Saat 16:42
Neden olabilir?
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2020 Saat 20:40
Selamlar. Bagajdaki o perdenin girdiği yerde switch vardı. Ona baktın mı. Sorun çok şeyden olabilir
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2020 Saat 21:33
Evet baktım problem yok yağdan olabilir mi
Mesajı Yazan: omerb
Mesaj Tarihi: 08 Kasım 2020 Saat 10:25
Yağ seviyesine bak. Ayrıca pompa çalışıyor mu ona bak. Sesinden anlarsın gibi. Sebebi çok yani.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 09 Kasım 2020 Saat 09:23
Merhabalar hocam arkadaşımızın dediği gibi bir çok sebebi olabilir. genelde bu tip sorunlar swichlerden kaynaklı oluyor. tavan üzerinden bağajda vs. bir düzüne swich var biri yada bir kaçı bozuk olabilir gözle anlaşılmaz. Aracın öncelikle arıza koduna baktırın derim.
