Su alma
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50364
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 04:45
Konu: Su alma
Mesajı Yazan: Nietzsche34
Konu: Su alma
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2020 Saat 20:05
Herkese merhaba, 307 sunrooflu arabamın sağ ön koltuk el tutamacının orada su alıyor sizce neyden olabilir ? Resim paylaşmak nasıl yapılıyor çözemedim .
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 15:22
sanroof giderleri tıkalı olabilir hocam. resim hızlıresim.com yükleyebilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 15:39
Hocam sunroof ustasına gittim ümraniye sanayide adam temizledi tahliye giderlerini falan her şey tek sıkıntısı şu bu tahliye giderlerin de yükseklik yok eğim yani, ben de arabayı bi tarafını kaldırıma çıkarak parkettiğim için, o tahliye ağzı da dar olduğu için taşmış. Temizledi kompresörlw falan baya, test ettik şimdi yağmur yağdığın da normal park edicem bakalım ne olacak .
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 18:05
birde hocam kapı içi yalıtım var onda yırtık yada hiç yok ise olabilir. giderler açıldı ise sıkıntı olmaz. sanroof kapalı oldığunda camın kenarındaki fitiller zaten suyun %70-80 girmesini engelliyor kalan kısmı ise taşma yapacağını sanmıyorum.
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 18:54
O zaman fittiler de mi sorun var hocam ? Anlamadım valla. Napcam bilmiyorum .
Mesaj Tarihi: 26 Ekim 2020 Saat 10:43
hocam kapı döşemesini söküp su alan tarafa su tutun içerden gözlemleyin derim.
Mesaj Tarihi: 26 Ekim 2020 Saat 18:43
Kapı döşemesi derken hocam nasıl yani anlamadım biraz açıklar mısın ?
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2020 Saat 01:33
Tavan döşemesini Sökmen gerekebilir .  Dosemecinin birine sokturr su nerden geliyor Muş bak şu fiskiyesinin hortumu oradan geçiyor sa ondanda kaynaklı olabilir.sokulmesi lazım bence
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2020 Saat 22:39
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Ya ben anlamadım hocam hangi ustaya götürcem sunroofcuya götürdüm bi bok anlamadı bişey yok dedi tahliyeler canavar gibi çalışıyor dedi. Kime götüreyim yardım lütfen ya
Mesaj Tarihi: 28 Ekim 2020 Saat 09:12
Kusura bakmayın hocam. Ben yanlış alamışım kapı el tutumağı sandım. Arkadaşımızın dediği gibi tava döşemesi sökülüp su testi yapılması lazım. Elinizden geliyorsa sizde sökebilirisiniz. youtube bir çok video bulabilirsiniz. Tahliyeler açıksa başka bir yerden kaçırıyordur.
Mesaj Tarihi: 01 Kasım 2020 Saat 12:19
Arkadaşlar çıldırıcam, ikinci sunroofcuya götürdüm oradan gelmiyor su . Napıcam lütfen kafayı yiycem fikir verin !
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2020 Saat 10:25
hocam tavan döşemesini söküp dediğimiz gölemlemek lazım bir kaç ihtimal var. ya ön cam değişti araçta silikonlarında kaçırıyor benim şimdiki aracımda başıma geldi. yada anten dibinden kaçıyor öne doğru su gelmesine neden oluyor. ( bu çok düşük ihitmal.) yada silecek suyu hortumlarında kaçak ( bu da düşük ihtimal) son olarak sanroof tahliye hortumu su kaçağına neden oluyor. bunların tespiti içinden tavan döşemesini söküp bir müddet öyle gezmek lazım.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2020 Saat 15:55
Hocam bugün o da benim aklıma geldi ön cam değişmiş gibi orjinaş takılmış ama silikonda sıkıntı var  büyük ihtimal
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 15:36
Hayırlısı hocam inşallah problemenizi en kısa sürede çözersiniz.
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 20:46
Hocam bugün işe gitmedim arabayı da düz park ettim baya yağmur yağdı akşama kadar su almadı. Acaba sunroofcunun teki çok eğik park edersen taşma yapar dedi doğru mu dedi acaba .
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2020 Saat 08:42
Bence ondan dolayı yapmaz hocam. eğim vs. çok etkili deil bu konuda. önemli olan giderlerin temizliği etkili olmuş olabilir.
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2020 Saat 12:49
Yardımların için çok sağol hocam
