RD4 TEYP USB VE AUX GİRİŞİ HK.
Forum Adı: Partner Tepee
Forum Tanımlaması: Peugeot Partner Tepee araçlarınız hakkındaki tüm arızalar ve çözümlerini paylaşabilirsiniz
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50363
Tarih: 18 Kasım 2025 Saat 11:12
Konu: RD4 TEYP USB VE AUX GİRİŞİ HK.
Mesajı Yazan: MustafaU
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2020 Saat 13:07
Merhaba arkadaşlar,
Aranızda yeniyim ismimi Mustafa ve 2009 Partner Tepee aracımla katıldım. Sizlere sormak istediğim bir konu var forumda  fazla örneğine rastlamadığım için bu konuyu açıyorum. Aracımda RD4 teyp var ve ben orijinalliği bozmak istemediğim için yurtdışında örneklerine rastladığım RD45 teypleri ne yazık ki bulamadım ve bende bunun sonucunda RD4 teybime usb ve aux çıkışı alabileceğim bir modül arayışına girdim. İnternette yan sanayi diye tabir edilen usb ve aux modülleri var fakat fiyatları 800 ve 3000 ₺ arasında dolaşmakta. Aux modülü 40 lira civarlarında uygun fiyatlı fakat sesin ne kadar tatminkar olduğu hakkında bir fikrim yok. Aracında aux modülü veya usb modülü kullanan var ise bilgilendirirse çok memnun olurum.
Teşekkürler.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2004-Peugeot Partner
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1998-Volkswagen Passat
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
2009-P. Partner Tepee
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2020 Saat 17:45
hocam ben direk blootooth modül almıştım ses kaliteside çok iyidi.
https://tr.aliexpress.com/item/4000827776593.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cf95895hoSSPW&algo_pvid=d1ef6023-6e69-492f-b178-96ef622938e2&algo_expid=d1ef6023-6e69-492f-b178-96ef622938e2-8&btsid=0bb0600116032915149724603e156d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_" rel="nofollow - https://tr.aliexpress.com/item/4000827776593.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cf95895hoSSPW&algo_pvid=d1ef6023-6e69-492f-b178-96ef622938e2&algo_expid=d1ef6023-6e69-492f-b178-96ef622938e2-8&btsid=0bb0600116032915149724603e156d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2020 Saat 17:49
Cevabınız ve verdiğiniz link için çok teşekkürler, bluetooth modül olursa eğer ben sadece müzik dinlemek istiyorum kopma vs yaşamış mıydınız acaba siz kullanırken ?
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 18:10
yok hocam kesinlikle öyle bir sorun olmadı. 6 ay kadar aracın üzerinde idi sonra malum aracımı satmak zorunda kaldım.
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2020 Saat 18:33
Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için param olduğu zaman ilk fırsatta alıp montaj gerçekleştirip detaylıca anlatımda bulunacağım, hem bu sayede belki başka arkadaşların da işine yaramış olur.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Tarihi: 26 Ekim 2020 Saat 10:42
Orjinalini yazan: MustafaU MustafaU Yazdı:
Rica ederim hocam. paylaşımlarınızı bekliyor olacağız hocam.
Mesajı Yazan: emirksk
Mesaj Tarihi: 27 Ekim 2020 Saat 23:26
hocam bağlantısı nasıl oluyor bu cihazın ? uygulama sonrası yol ekranının bluetooth kısmında mı çıkıyor ? aracımda orijinal bluetooth vardı fakat bt modülü arızalı olduğu için bluetooth menüsü devre dışı şuan.
Mesaj Tarihi: 28 Ekim 2020 Saat 08:53
Orjinalini yazan: emirksk emirksk Yazdı:
malesef hocam bu direk aux çıkışını kullanıyor. orjinal olması için mecburen arızalı modülünüzü değiştirmeniz gerekiyor.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2020 Saat 10:36
bağlantısı nasıl hocam şema var mı acaba ? multimetre vs. var sanıyorum kendim yapabilirim aux kablosunu da kendim bağlamıştım.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2020 Saat 11:06
Çok teşekkürler, yakın zamanda aracıma hız sabitleme (cruise control) güncellemesi yaptım ve tahtadan pandizot ve orta konsol uygulamaları yaptım ilk müsait zamanımda bunları detaylıca paylaşacağım belki birkaç arkadaşın işine yarar ve bu araçlarda kronik bir sorun olan kalorifer sorununu da paylaşacağım. Bu şekilde vakit buldukça birçok güncelleme sağlayacağım belki uğraşmayı seven arkadaşlar için yol gösterici olur diye düşünüyorum.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 11:27
Nedemek hocam yapıtığınız çalışmaları bekliyoruz.
Mesajı Yazan: ruhela
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 15:05
Bir çalışmada benden gelsin, rd4 teyplerin tümünde aux çıkışı olmamakla birlikte, aracınızda aux baglantı yoksa sadece o kabloyu alıp bilgisayardan aux girişini giriş 1 giriş 2 olarak açtırmanız gerekmekte. teyp üzerinde source bastığınızda kaynak olarak bilgi ekranında giriş 1 giriş 2 radyo gibi değiştiriyorsa açık demektir ses gelmesine bir cihaz baglı olmasına gerek yok.
Ben olsam teypteki girişleri açtırıp şemasını bulup aux girişlerini teybin arkasından bulup oraya soket uydurup yine verdiğim linkteki aparatı bağlardım. Orjinal olsun isterseniz aux kablosunu alabilirsiniz yine de.
Benimde torpidoda bulunan aux girişi için,
https://www.direnc.net/vhm-314-bluetooth-audio-alici-kablosuz-stereo-muzik-modulu" rel="nofollow - https://www.direnc.net/vhm-314-bluetooth-audio-alici-kablosuz-stereo-muzik-modulu
bu arkadaşı alıp torpido aydınlatmasından da enerji girişini verdim. Aracı her çalıştırdığımda otomatik olarak telefon baglanıyor, modülde mik. olmadığından görüşme yapamıyorum ama telefon çaldığında araç hoparlorunden açtığımda telefondan görüşüyorum. Ses kalitesi de çok çok iyi.
İyi forumlar dilerim.
308 Comfort 1.6 HDI Gri (Duruyor)
207 Trendy 1.4 HDI Atom Gri
308 Active 1.6 E-HDI B.lone Kırmızı
308 Active 1.6 HDI B.lone Kırmızı
307 1.4 HDI Beyaz
206 1.4 HDI Gri
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 15:56
Gerçekten çok güzel bir çalışmadan bahsediyorsunuz birçok arkadaş için çok faydalı bir çalışma emeğinize sağlık.
Benim aklıma araştırmalarım sonucu orijinalliği bozmadan kullanılabilecek en mantıklı fikir dişi aux soketi satın alıp aşağıdaki linkte bulunan "Baseus" marka bluetooth araç modülünü aux'a bağlamak olacak gibi duruyor. Ürün yorumları harika gerçekten. Umarım aradığım orijinal ve uygunluğu bulabilirim. Bu aralar maddiyattan dolayı pek hareket edemiyorum ama ilk uygulamamda detaylı anlatım gerçekleştireceğim.
Baseus Bluetooth araç modülü(USB'Den güç alarak çalışmaktadır !) : http://www.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/baseus-ba01-caba01-01-usb-wireless-bluetooth-arac-kiti_pdp_598443999?_sgm_campaign=scn_7f87c73beab40000&_sgm_source=598443999&_sgm_action=click?rcp_action=rcpProductClicked" rel="nofollow - LİNK
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2020 Saat 23:58
Selamlar, hocam benim sana linkteki verdiğim ürün ile senin ürünün arasında inan hiç bir fark yok inanabilirsin.
Beni az bekle istersen :) jant v.s. derken biraz zaman kaybım var onları aşayım bir mik. olan devrem var onu denemeyi düşünüyorum eğer olursa telefondan görüşmede yapılabilinecek hale getireceğim. 110 tl o cihaz için ben olsam vermem tek artısı blue. 5.0 olması. onunda devresini boş halini alsan zaten 20 25 tl ki zaten blue. 5.0 senin telefonun da desteklemesi lazım.
Bu arada aracın orjinal ön hoparlorleri çızırtı veriyordu, ha onlar ha bunlar deyip 200 tl ye ön hoparlor almıştım bugün akşam yeni aldıklarımdanda cızırtılar gelmeye başladı sanırım bi midrange seti ve anfi ihtiyacım olacak benimde.
307 1.4 HDI Beyaz
206 1.4 HDI Gri
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2020 Saat 11:53
Ben açıkçası işin hem biraz orijinal hemde kompakt uğraşmadan yapılması için çabalıyorum evvelki arabalarımda gerçekten çok emek verdim ve artık biraz açıkçası kolaya kaçıyorum denebilir. Benim Tepee'nin de hem ağır bakımı geldi hemde arka hoparlörler pırtlamaya başladı sanırım bende girişeceğim gibi :(  Bu arada pandizot, konsol vb. çalışmalarını bu hafta sonu yükleyeceğim nasipse.
1989-Tofaş Şahin
1993-Opel Vectra
1991-Fiat Tempra
2004-Fiat Doblo
2009-Geely Familia
1997-Volvo S40
1997-Ford Mondeo
1997-Opel Vectra
