206 hararet sorunu (çözüldü)
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50233
Tarih: 19 Ekim 2025 Saat 18:47
Konu: 206 hararet sorunu (çözüldü)
Mesajı Yazan: emreyalcin648
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2020 Saat 19:34
Merhabalar
206 1.4 xline 2004
Aracımın hararet sorunu var yada elektronik bir sorun hararet 90 dan bir anda 120 çıkıyor tekrar 90 a düşüyor radyatörde hortumlarda ve devirdaimde ve hararet müşüründe herhangi bir problem yok hararet müşürü nü yeni değiştirdim ustalar en son beyin arızası olduğunu söyledi. Hiç bir yerde sorun bulamadılar. Yardımcı olacak bilgi verecek değerli forum üyeleri şimdiden herkese çok teşekkür ederim.
Mesajı Yazan: ercanonal1985
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2020 Saat 20:45
Aynı sorum bende de var yardımcı olabilen arkadaş var mı
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2020 Saat 23:18
Hararet aniden yükselip uyarı veriyorsa ve peşinden normale dönuyorsa hiçbir yeri kurcalatmayın sorun fan rölesi kaynaklı.
Peugeot ambleminin olduğu yeri sökün orda radyatörün yanında  kutu gibi bir yer var. İçinde iki adet yeşil renk fan roleleri var. Ya oksit yapmıştır yada roleye giren kalın kablo kopmustur. Hatta bazen kablo sağlam görünmesine rağmen içerden oksit yapıp kopuyor.
Fan rolesi arızasında şu belirtiler olur.
1. Hararet normalken birden kırmızıya dayanır stop yazısı çıkar. Ecu roleden tepki gelmeyince bir nevi roleyi devreden çıkarak fana direkt elektrik yollar.
2. Fan son ayarda çalışır ve hararet düşer.
3. Bu kısır döngü böyle devam eder.
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2020 Saat 00:03
 çok yaşayın hocam arabanın hararet ibaresi 120 dayandığı zaman fann açıyor fan kapanınca 90 a düşüyor bunu eklemeyi unutmuşum. Yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2020 Saat 00:27
Rica ederim hiç beyni falan karıştırmayın eliniz yatkınsa siz de kontrol edebilirsiniz. Değilse bir oto elektrikçiye söyleyin baksın. Kablo olayına dikkat edin kalın kablo dışardan sağlam görünebilir içi oksitten dolayı kopuyor.
Link vereyim yardımcı olur. Yalnız usta biraz yanlış ifade etmiş role 1. Ve 2. Kademe fanı açar  demiş. Iki yeşil  role var bir tanesi fan diğeri klima rolesi. kademeyi ayarlayan  şey role değil  fan rezistansı. Onun dışında faydalı  video. Bahsettiğim kablo VideodA da kopmuş. Kronik bir sorun yani.
https://m.youtube.com/watch?v=Jot0HC8lkhg" rel="nofollow - https://m.youtube.com/watch?v=Jot0HC8lkhg
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2020 Saat 00:45
Varolun hocam. Çok teşekkür ederim
Mesaj Tarihi: 09 Eylül 2020 Saat 00:52
Videoyu izledim tıpa tıp aynı sorun düşük fanı açmadan direk 2. Yüksek fanı açıyor fan açar açmaz bi ir anda hararet 120 ye çıkıyor fan kapatınca tekrar 90 a düşüyor hararet aynı sorun.
sağolun
