Peugeot 307 Gelen Vuruntu Sesi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50224
Tarih: 04 Ekim 2025 Saat 23:02
Konu: Peugeot 307 Gelen Vuruntu Sesi
Mesajı Yazan: ramazanbodurr
Mesaj Tarihi: 04 Eylül 2020 Saat 02:12
Herkese selamün aleyküm aracım 2006 307 1.6 HDI aracımda sarsıntı ve Vuruntu sesleri başlamıştı. Alt motor kulağı ve şanzıman kulağı arızalı diye degiştir. Ama sağ üst kulakta sorun yok diye değiştirmediler. Araca 1 gün bindim bir sorun vs yok. Akis bilyası felanda değişti  sağ tarafın. Bugün kalkarken dikkatimi çekti 1 ve 2 viteste 2.5-3 bin devirde sanki dönen birşey sarsıntılı dönüyor.Akis sesine be nzer birşey.Vın vın baya ses veriyor.  Acaba üst motor kulağı değişmedi altlar değişti uyum mu sağlamadı? Daha önce böyle bir sıkıntı yaşayan arkadaşımız varmıdır?
Mesaj Tarihi: 08 Eylül 2020 Saat 11:10
Güncel
Mesajı Yazan: CSergin
Mesaj Tarihi: 10 Eylül 2020 Saat 22:08
Selam Ramazan ve Peugeot dostları. Bende 2005 1.6 HDI kullanıcıyım. Aracımdan memnunum, Allaha şükür sıkıntı çıkarmadan çok kahrımı çekiyor. Aynı sorun aracımda var, 1 ve 2 de ses hissediliyor, yüksek viteste de vardır muhtemelen ama duymuyorum. Ustaya sordum "motoru açmadan ne olduğunu anlayamayız, gittiği yere kadar gitsin, diğer peugeotlarda da bu ses geliyor, aynı şekilde 2,5 yıldır kullanan müşterim var" dedi, ustanın işine karışılmaz haliyle. Sadece psikolojik sıkıntı yapıyor :) onun haricinde gidişine etki eden bir ses değil. Tabı tutar birisi "bu ses bundan dolayı" diyerek nokta atışı çözüm söylerse onu da dinlerim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 11 Eylül 2020 Saat 08:36
baskı balata ile ilgili bir sıkıntı olabilir. debriyaj rulmanlarında buna benzer sorunlar yapabilir.
Mesaj Tarihi: 15 Eylül 2020 Saat 17:48
Tamirciye bıraktım 2 gün aracı , akslar sökülüp tornacıya gitti hiç problem görünmedi. Teker bilyası , aks bilyaları değişin gerekirse dedim. Adamlar hepsini test ettiler hiç bir problem görünmüyor araba. Motor kulaklarını değiştim tümünü o ses bundan sonra başladı. Arabanın çalışmasında gidişinde hiçbir problem yok , o sürtünme gibi gelen vınlama sesi ama aklımı alıcak benim 2,5-3.0 devirde başlıyor vın vın vın diye yüksek devirlerde yapıyor. Ve kimse çözemedi hla
