207 1.4 90 HP BENZİN-LPG BIKTIRDI!
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50121
Tarih: 05 Kasım 2025 Saat 10:13
Konu: 207 1.4 90 HP BENZİN-LPG BIKTIRDI!
Mesajı Yazan: burak0651
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2020 Saat 18:12
Arkadaşlar merhaba,
Farklı başlıklar ile yazmıştım daha önce; 2009 model aracımı alalı 2 ay oldu. Araç Lpg'de (Teleflex Gfi marka) alt devirlerde gaza bastığımda geç tepki veriyor, geriye atıyor sonra tekrar devam ediyor. Normal gazcıya gittim, filtresini değiştirdi gazın olmadı. Teleflex bayisine gittim ayar yaptılar olmadı. Araç benzinden normal çalışmaya devam ediyor. En son enjektör temizleyici alıp depodan döktüm. Yine aynı bu konuda aydınlatabilecek bir kul yok mudur? Ankarada'yım ve bu sorun yüzünden arabayı değiştirebilirim. Başına gelen varsa yardımcı olabilir mi?
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2020 Saat 10:55
1.4 16v 90 HP. Motorlu araçlarda genel sıkıntı rölanti dalgalanması bazen stop sorunları gaza geç tepki erme vs. Sorunlarla sık karsilasilmakta tam sorununu yazarsan belki yardımcı olabiliriz
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Ağustos 2020 Saat 09:30
peki lpg reğülatör basıncı ne durumda hocam. birde araca yol ayarı yapılması daha iyi olacaktır ve lpg enjektörlerinin durumu bakılması lazım.
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2020 Saat 12:42
Sorunu çözdüm. Ankara'da Teleflex Gfi markasına bakan az sayıda yer var. Dediğiniz gibi yolda iken bir ayar yapıldı. Herhangi bir sorun kalmadı.
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2020 Saat 14:24
probleminizin çözüldüğüne sevindim hocam
