Fikri olan var mı?
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=50037
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:46
Konu: Fikri olan var mı?
Mesajı Yazan: mtl308
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2020 Saat 22:34
Merhaba arkadaşlar...2009 model 1.6 vti aracım var. Üzerinde Prins Silverline lpg kiti var.Aracım 80 binde. Aracı alalı yaklaşık 20 bin km oldu.Çok şükür bir arıza yaşamadım.Aracımdan çok ta memnunum.Ama geçenlerde özel bir peugeot servisi sahibi bu araçların 100 bin kmden sonra yağ yakmaya başladığını ve devamında motor yediğini söyledi.Hatta ilginç olanı bu araçların rektefiye kabul etmediğini yani düzen tutmadığını,sandık motordan başka çare olmadığını söyledi. Bu gerçek mi? Yani biz motor bitmesi durumunda rektefiyesi olmayan bir motora mı biniyoruz?Bu kadar sorunlu mu bu araç?
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2020 Saat 04:45
Sallamış senin ustan eskiyen egzantrik kecelerinden yağ sizabilir yaptırırsın birde çoğu araç yağ eksiltme si yapar 5000 km de bir kontrol edersin eksildimi eklersin yağ değişimine kadar bende 1.4 olanı mevcut 10 senedir kullanıyorum sadece keçe değiştirdim 30.000 binde aldım şimdi 170.000 de bir 10 sene daha binmeyi düşünüyorum aracım bu arada LPG li
Mesajı Yazan: gokhan050
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2020 Saat 11:26
Bu motorları hiç rektefiye yaptıran var mı acaba? Doğru mu bu bilgi
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2020 Saat 09:16
Yanlış bilgi varmış hocam ustanız bizim ustalar özellikle bu konularda teknik bilgi yatersizliği o kadar çok ki her motora illaki reftefiye yapılır. Hatta 6 ay kadar önce thp motor sahibi bir arkadaşımın üst kapak komple yapıldı hiç bir problem yaşamadı. ben o kadar çok vti motor reftefiye gördüm ki youtube çok inceledim. Yağ yakmak olayı ile eksiltme olayı çok farklı konular buda ustanın teknik olarak bilgi yetersizliğinden kaynaklı bu konuları çok araştırdım özellikle yurt dışında. vti motorlar yapısı gereği 10000 km 1-1,5 litre arası yağ eksiltmesi çok normal bir durum. Bende iki yıl boyunca 308 vti kullandım. Yağ değişimlerde özellikle bu konuya dikkat ettim total yağ ile ilk bakım yapılınca 5000 km 1 litre yağ yağ eksiltirken araştırmaların sonucu yukarda yazdığım konuları buldum. Bunun önüne şöyle geçtim kullanılan yağın yüksek sıcaklıklarda buharlaşma oranları öğrendim bundan dolayı motuşl fe yağa geçtim ilk bakımda yine 5000 km 1 litre yağ eksiltirken ikince bakımda bu 500 ml kadar düştü sonra dikkat ettiğim bir konuda bu araçlar yüksek devirlerde kullanınca eksiltmenin yüksek olduğu anladım. kısa bir özet oldu daha çok yazardım ama şimdilik bu kadar olsun hocam aklınıza takılan bir soru olursa cepten ulaşabilirsiniz bana. 05057893633
Mesajı Yazan: Nightvision
Mesaj Tarihi: 07 Ekim 2020 Saat 15:18
Kismen dogru. Dogru olan kismi su, bu motorlar gercekten sorunlu motorlar. Bir sikinti yasadiginda da bu motora bakacak adam kolay bulamazsin, bakacak adami bulsan sikintiyi cozemez falan filan, boyle seyler basina gelebilir. 1.6vti motor sorunlu bir motor, bu bir gercek. Sikinti kesin yasarsin diyemem ama yasama riskin var ve sikinti yasamaya baslarsan ciddi basini agritabilir.
Rektefiyeye gelince ben rektefiye yaptirdim bu motora. Rektefiye yapacak yer bulmak da zor oluyor bu motora, yaptirana kadar biraz sikinti cektim ama yapacak birini buldum. 160 binde motor yedi arac. Yeni yaptirdim, bir sikinti olacak mi bilmiyorum bakacagiz.
Yag eksiltme olayi dogru, yagini duzenli kontrol edeceksin.
Mesajı Yazan: yilmazsongul448
Mesaj Tarihi: 15 Ekim 2020 Saat 14:23
2012 model Peugeot 308 kullanıyorum Allah a şükür daha hiç sorun yaşamadım. Çok memnunum umarım en kısa zamanda sorunlarınızı halledersiniz
Mesajı Yazan: Cenk88
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2020 Saat 20:46
arkadaşlar merhaba,
aşağıdaki durumdan sonra 1.6 vti aracımda yağ eksiltme son buldu, şöyle ki,
motor yağ damlatmaya ve yağ da tam egsoz çıkışı borusunun üstüne damladığından yanmış yağ kokusu geldi, ustaya götürdüm, yağ soğutucusundan damlatıyormuş, contası kötü olmuş, onu değiştirince sıkıntı kalmadı, hiç eksiltmiyor artık, eğer çok eksilttiğini düşünen varsa ona bi baktırsın derim, iyi akşamlar.
