Peugeot 307 Genleşme Kabı Su Yükselmesi
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49997
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 14:50 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Peugeot 307 Genleşme Kabı Su Yükselmesi
Mesajı Yazan: Karelinas
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2020 Saat 13:11
Arkadaşlar selamlar saygılar.Aranıza yeni katıldım.Forumu 4 yıldır takip ediyorum.Sorunum şu belkide değildir bu yüzden buraya yazma gereği duydum.Aracım Peugeot 307 1.6 benzinli 2006 makyajlı kasa lpg yok.Aracımın motor kapak contaları yapıldı taşlandı.Hemen hemen değiştirmediğim parça kalmadı gibi.Son olarak geçen gün genleşme kabı (yedek su deposu) kapağıyla değiştirdim antifriz koyuldu.Motorun çalışması durduğunda yani kontağı kapattığımda su seviyesi yavaş yavaş yükseliyor soğuyunca min max arasına iniyor sabit.suyun yükselip alçalması normalmidir hararet sorunum yok aracımı herzaman antifrizli kullanıyorum.uzun yola çıkacağım kafam rahat olsun istiyorum.Nacizane fikirlerinizi öğrenebilirmiyim.Saygılar
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2020 Saat 15:21
Arkadaşlar yardımcı olabilecek kimse yokmu forumda? Sorun varsa bir yol izlemeliyim rica ediyorum.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2020 Saat 16:43
Merhabalar peki radyatör değişimi ve devirdaim pompası değiştimi. Taktığınız kapak sağlam olsada yedek su deposu artık ömrünü tamamladığı için kılcal çatlaklar oluşabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2020 Saat 23:34
Radyatör devir daim termostat hararet müşürü hortumlar yedek su deposu + kapak antfriz hepsi orjinal parça olarak değişti.aracı durdurduktan sonra su yedek su deposuna kapak seviyesine kadar yavaşca doluyor taşırma yapmadı.Hararet normal sorun yok.Korkum rampada suyun taşması bir yerleri patlatması.Değişmedik birşey kalmadı gibi.
Mesajı Yazan: edmar0707
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2020 Saat 01:32
benim araçtada motor sıcakken su yükseliyor motor soğukken alçalıyor normal diye biliyorum
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2020 Saat 07:05
illa ki su ısınınca veya soğuyunca seviye değişir. Adı üstünde genleşme kabı. Max seviyesi o yüzden vardır ki genleşen su taşmasın.
Mesaj Tarihi: 07 Temmuz 2020 Saat 22:13
Yedek su deposu ve kapağı yenisiyle takılıp antifriz ve suyunu koydu ustamızın oğlu.Ama havasını tam alamadı sanki bende bugün havasını alıp biraz dolaştım geldim su cok az yükselmişti aracımı stop ettikten sonra.Sanki düzeldi gibi yarın tekrar yola çıkıp deneyeceğim.Sormak istediğim birşey daha var fikriniz varsa.aracım sıcakken kapatıp tekrar çalıştırdığımda ilk marşta çalışıyor fakat hırlar gibi boğulur gibi bir kaç saniye sonra rölanti düzeliyor.Sebebi nedir acaba? Boğaz kelebeği ve map sensörü temizlendi.Hava filtreside değişti.Aracım soğukken bunu yapmıyor.Sorun neyden kaynaklıdır arkadaşlar?
Mesaj Tarihi: 08 Temmuz 2020 Saat 18:24
Forumda kimse yok galiba.
