Peugeot 406 çekiş ve rolanti problemi
Forum Adı: 406
Forum Tanımlaması: Peugeot 406, 1995'ten 2004'e kadar üretilen geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49932
Tarih: 23 Kasım 2025 Saat 17:11
Konu: Peugeot 406 çekiş ve rolanti problemi
Mesajı Yazan: Shweindor
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2020 Saat 19:22
Herkese merhaba, öncelikle forumda yeniyim.Aracım 2000 model 406 sv. Alırken malesef gösterdiğimiz ustanın gazabına uğradık. Meğersem araç çok sıkıntılıymış. 10000 tl masraf yapmak zorunda kaldım çünkü o halde satabileceğim kimse bulamadım. Neyse ben aracı kullanılır hale getirdim bir şekilde 2 problemi kaldı şimdi. Birincisi ilk çalıştırdığımda benzinde iken  rolanti bozukluğu ve stop etmesi( hiç güvenilir olmadığından lpg dışında çalıştırmıyorum). İkinci ve daha önemli problem ise  araç 50 km üzeri giderken geriye doğdu çekme yada yavşlama yapıyor sanki birisi arabayı geriye çekip hızlanmasına engel oluyor. Mehter takımı gibi 2 ileri 1 geri gibi. Şanzımanı komple yeni değişti acaba ondan dolayımıdır diye düşünüyorum. Şu dönemde satmakta istemiyorum, satsam yenisini alamam zaten 10000 tl masrafta yapmışım. Fikri olan varsa çok sevinirim. Herkese tekrar selamlar.
Mesajı Yazan: burakipek34
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2020 Saat 13:26
Rolanti sorunu bende de var rolanti motorunu değiştirdim bi nebze iyi oldu ama genel olarak LPG takılı 406larda bu sorun oluyor. Ama senin anlatımına göre benzinde rolanti dalgalanması bobinden olabilir. Güvenilir bir ustaya danışmalısın bobini test ettir. Ve benimde çözemediğim geri çekme sorunu hala var şanzımanla alakası yok sanırım bobinden kaynaklı oda ben bobin değiştirmedim ama ustam değiştirmem gerektiğini söylemişti fırsat bulursam bobin deneyip yine sonucunu paylaşırım. Eğer geri çekme ile alakalı sorununu çözersen burada paylaşırsın sevinirim.
Konu Dışı
Bende Adana'lıyım istanbulda yaşıyorum:)
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2020 Saat 13:27
10.000 lik ne masrafı çıktı bir de merak ettim açıkcası
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2020 Saat 15:54
Tekrar merhaba Smile  arabanın tüm filtreleri değişti, selenoid valfiydi sensörüydü şanzıman yağı filan değişti, araba alınırken ustaya güvendik adam arabayı lifte kaldırıp bakmadığı için  motordaki ve şanzımandaki yağ kaçakları ve alt takımların tamamen bitik olduğunu bilemedik. Arka krank keçesine kadar değişti. 3 defa motor yağı değişti. En son araba yolda 3 defa yolda kalınca 4500 tlye sıfır şanzıman değiştirmek zorunda kaldık. En son tüm alttakımları ve balataları değiştirdik. Daha triger ve 4 lastik değişecek, artı olarak yukarda bahsettiğim sorunlar var. Arabanın eski sahipleri hiçbirşeyine bakmamış malesef. Şöyle dışardan baktığın zaman hey maşallah heybete bak dersin ama işte içi beni yaktı. Bu ateşleme bobininede baktırayım buraya yazarım. Adanadan selamlar.
Mesaj Tarihi: 25 Haziran 2020 Saat 02:07
Aleyküm Selam :) valla geçmiş olsun bütün sorunlarınız çözülürse rahatlarsınız 406lar öyle sürekli sorun çıkaran modeller değiller bakımlarını aksatma yeter geri dönüş yaparsan bobinden sonra sevinirim aynı sorun bende de var çünkü
Mesaj Tarihi: 08 Temmuz 2020 Saat 19:19
Konuyla ilgili başka bilgisi olan varmı acaba?
