Motor ve şanzıman indirme
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49914
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 06:50
Konu: Motor ve şanzıman indirme
Mesajı Yazan: Berkay Erdinç
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2020 Saat 10:32
Merhabalar baskı balatamı set halinde geçenlerde bir tamirci arkadaşa değiştirttim.Ertesigün değişik bir ses duydum arabamda tamirciye geri gittim priz direk rulmanı dedi.Debriyaj değişmeden önce ötmeyen priz direk şimdimi ötüyordu ne alaka.Bunun sebebi şanzıman yağınında değişmesiydi.Kalınlaşan ve öz elliğini yetiren eski yağ zaten vereceği hasarı vermişti ki benden önce allah biliyo nezaman değişti. yerine yeni yağ dişli ve rulmanların arasına girince bütün hasar ortaya çıktı.Tabi tamirci bunu düşünemedim seni uyarmalıydım demedi,debriyajla priz direğin alakası yok dedi canısağolsun ve iş başa düştü.
Aslında başlarken amaç şanzımanı indirmekti fakat sökmüşken herşeyi söküp temizliğini bakımını yapmak istedim daha sonrada motoru indirdik.
https://hizliresim.com/FRdX7i][/url]
Şanzımanı indi
https://hizliresim.com/5Ym85k" rel="nofollow">
Söküldü
https://hizliresim.com/FIR1z6" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/C6iyfI" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/qZOql3" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/LTeDKN" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/qsXSbZ" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/VWIS14" rel="nofollow">
Temizlenip toplandı
Marş motoru ve akslar temizlendi elden geçti ve boyandı
https://hizliresim.com/BVJL78" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/ta5fjw" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/9yPyno" rel="nofollow">
Motor içi temizlendi elektrik tesisatı düzenlendi
https://hizliresim.com/GGNzqJ" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/bo9ywK" rel="nofollow">
Emme manifoldu,rolanti motoru,map sensörü,gaz kelebeği,enjektör,gaz enjektörü,bobin vs temizlendi bakımları,kontrolleri yapıldı
https://hizliresim.com/5l7uX5" rel="nofollow">
Motoru yıkadık temizledik sadece :)
https://hizliresim.com/F1lcSf" rel="nofollow">
https://hizliresim.com/7zqYvD" rel="nofollow">
Bunun dışında gaz tesisatının su ve gaz boruları yine soğutma sisteminin tüm su boruları değişti.
Vites çubukları,aks keçeleri,debriyaj çatalı,priz direk rulmanı ve keçesi,şansıman yağı
Arka torsiyon burçları ve alt takım komple a dan z ye değişti.Radyatör,genleşme haznesi ve boruları vs komple değişti.
VE MUTLU SON
https://hizliresim.com/IQYH32" rel="nofollow">
Bunca emeğin sonunda şanzıman sesi kesilmedi malesef müsait bir zamanda tekrardan indirecem şanzımanı :) Arızayı tam olarak çözdüm gibi.Düzelirse inşallah sizle paylaşırım tekrardan.
Yazım hatalarım olduysa af ola
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2020 Saat 15:07
Eline sağlık. iyi cesaret valla. Bugün sanayi ustaları bile kendi arabalarına bakım için  bu kadarını yapmaz. Yapmaya üşenir :)
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2020 Saat 17:26
Sağolun teşekkürler Talip bey.
Babamın eski tamirci oluşundan dolayı biz böyle aldığımız her arabanın zamanımız oldukça kendimiz yaparız.Ona güvenerek söküyoruz takıyoruz yoksa cesaret edemem işin açığı
Mesajı Yazan: kaan206
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2020 Saat 14:48
Orjinalini yazan: Berkay Erdinç Berkay Erdinç Yazdı:
Sorunun basit gelicek ama debriyaş teli veya çatalı tecrübe ike sabittir
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2020 Saat 16:41
Bende sizin gibi ilk çataldan olabilir diye düşünüyordum ama yeni taktım çatalıda.
Resimlerde elimde bir dişli birde rulman görünüyor.görünen rulman priz direk rulmanı dişlide priz direk dişlisi.şanzımanın kovanın olmadıgı resimde en üstte iki rulman görünüyo.sağdaki priz direk diilisinin üst rulmanı biz sadece altı değiştirdik.yani sesi yapan rulman o büyük olasılıkla çünkü başka bir seçenek kalmadı değiştirmediğim şey kalmadı :)
Yakın zamanda inşallah tekrar indiricem şanzımanı sonucu yine paylaşırım sizlerle
Mesajı Yazan: Orçun.Dmr
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2020 Saat 04:59
Çok iyi iş cikarmissiniz elinize saglik, gecenler de ben de kendi 307 aracimin baski balatasini degistirdim ve debriyaj pedali asiri sekilde yumusadi. Motoru da söküp komple yikayip taksam diye aklima geldi ama zaman kısıtlı oldugundan yapamadim içime dert oldu keske yapsaydim. LOL
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Tarihi: 24 Haziran 2020 Saat 18:17
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Teşekkürler Orçun bey.Bazen o an için zor gelen şeyler sonradan keşke dedirtiyor iyi bilirim çünkü benimde yapamadığım bazı şeyler kaldı LOL
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 25 Haziran 2020 Saat 09:06
Maşallah hocam ellerinize sağlık insan kendi yapınca daha bir mutlu oluyor. elinizde gerekli malzemelerin olması çok güzel bir şey benimde olsa keşke Smile
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2020 Saat 17:04
Hiç sormayın Berkay bey, boşa çıkınca ilk işim motoru indirdikten sonra tesisatı elden geçirip motor içini ve motoru yıkayıp takmak olacak, maddi durum imkan verirse keçeleri ve bazı lastik contaları falan yenilerim içim iyice rahat olur. Smile
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2020 Saat 19:46
Teşekkür ederim Soner bey.hoşuma gidiyor uğraşmak ve neyapıldığını bildiğim için içimde rahat Smile
Birçok alet çok eski olsada iş görmüyo değil sağolun tekrardan Smile
Mesaj Tarihi: 26 Haziran 2020 Saat 19:47
İnşallah bekleriz resimleri Smile
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2020 Saat 01:19
eline sağlık baya emek sarfetmişin
Mesaj Tarihi: 28 Haziran 2020 Saat 23:28
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
Sağolun teşekkür ederim Gökhan bey uzun sürdü biraz Smile
