Bilgisi olan arkadaşlar bakabilirmi
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49872
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:42
Konu: Bilgisi olan arkadaşlar bakabilirmi
Mesajı Yazan: FatihBall
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 02:08
Öncelikle s.aleyküm arkadaşlar bir sorunum var vericeğiniz cevaplar benim için çok değerli
Aracım 1.6 hdi akşam aracı park edip 2 saat sporumu yapıp tekrar araca bindiğimde aracım çalışmadı
Teyp , kilit , camlar , flaşör gayet sağlam güçlü bir şekilde çalışmakta fakat marş yaptığım esnada tık sesi geliyor marş dönmüyor roleden tık sesi geliyor marş yaparken farlarda kısılma yok sadece iç ambiyans yani cam açma kapama düğmelerinin ışıkları marş yaptığım esnada gidiyor bırakınca geri geliyor göstergelerde sıkıntı yok  bunun öncesinde aracım tek marşta çalışırdı sıkıntısı yoktu akü daha yeni vurdurmayı denedim fakat yine olmadı takviye denedim gene olmadı konu ile alakalı yorumlarınız benim için çok değerli
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 09:47
marş motoru kömürleri yada otomatiği bozulmuş olabilir. sakın vurdurarak çalıştırmaya uğraşmayın hocam.
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 10:19
Marş motoru veya kömürü belirti vermezmiydi acaba çünkü aniden böyle birşey oldu motor canavar gibidir benimkinin maşallah
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 12:40
Ayeykümselem iki ihtimal var sonerkyl beyin dediği gibi marş dinomosu 2. ihtimal krank sensörü  tıklamayı duyuyormuşsun tıklama yoksa krank sensöründen kaynaklı derdim bu ihtimalide değerlendirmek gerekir.
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 13:05
Kontak açtığımda sadece role sesi geliyor dinomomu kesti acaba
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2020 Saat 17:00
Usta araca baktı sanırım marş motorundan artı kablo çekti araça araç marş yapıyor fakat bu sefer araç çalışmıyor ne yapabilirim şuan çekiciyle ustaya gidiyor
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2020 Saat 08:34
bir değer ihtimal immo olabilir. en güzel tespit orjinal cihazla bir arıza kaydına baktırın.
