Lpg problemi
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49853
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 18:26 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Lpg problemi
Mesajı Yazan: Orhan52
Konu: Lpg problemi
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2020 Saat 16:51
Arkadslar aracimi kisa mesafe kullaniyorum diye uzun sure benzinde kullandim ilk defa lpg li arac kullandigim icin bisey olucagini dusunmedim ancak bugun lpg alayim dedim ara direk istop etti 2 3 kere denedim bisey olur diye daha denemedim sizce neden olmustur daha once bnm gibi yasayanlar varsa problenler neler olabilir paylasirsaniz sevinirim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2020 Saat 10:01
lpg filtre ve enejektörleri kontrol etmek lazım. yada lpg deposunda gaz azsa yapabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: Essentials
Mesaj Tarihi: 21 Kasım 2020 Saat 09:40
Şu sıralar ben de buna benzer bir durumla karşı karşıyayım. Benzinde hiç problemsiz çalışan aracım lpgde tekliyor gaz yemiyor ve 4 bin devir den sonra sadece ses var görüntü yok modunda resmen. Sabah petrolde yakıt katkısı koydurdum. Çünkü depoda benzin az şekilde kullanmıştım ve bu benzin pompasının değişmesine neden oldu. Yakıt sisteminde pislik vardır diyerek bu katkıyı koydurdum. Biraz deneyeceğim bakalım nasıl bir sonuç verecek
------------- pek havamda değilim, böyle şeyler için havanızda olmanız lazım.
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 22 Kasım 2020 Saat 17:49
motor versiyonu nedir aracının
------------- KÖTÜ İNSANLARIN HER YERDE OLMASININ TEK SEBEBİ İYİ İNSANLARIN HİÇBİRŞEY YAPMAMASINDANDIR.
Mesaj Tarihi: 12 Ocak 2021 Saat 08:54
99 model 1.8 16valf hocam
