308 ANTIPOLLUTION FAULT BIKTIRDI!!!
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49735
Tarih: 30 Kasım 2025 Saat 21:52
Konu: 308 ANTIPOLLUTION FAULT BIKTIRDI!!!
Mesajı Yazan: luna2308
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2020 Saat 20:54
Arkadaşlar Merhaba,
Aracım 2008 model 1.6 VTI otomatik 308.  Ara. 130.000 km de ve 1 yıldır sahibi benim. Aracımda başlayan ANTIPOLLUTION FAULT hatasıyla birlikte yaklaşık 7-8 aydır uğraşıyorum ve bıktım artık aracı satmaya bile karar vermeye başladım. Ara. normal seyirdeyken hiçbir şey yok fakat park etmeye veya İstanbul da yoğun trafiğe girdiğim zaman motor yerinden çıkacakmış gibi titremeye başlıyor uyarı verip güçten düşüyor. Sanki 2 piston çalışıyor araba. Fan çalışmaya başlıyor ve gereksiz yere gaza basınca bağırmaya başlıyor. Geceden sabaha düzeldiği ve bazende yolda giderken bile düzeldiği oluyor. Motor beyni değişti, segmanlar değişti, iticiler değişti, bobin değişti,bujiler değişti ve enjektör başka bir araca bile takılıp denendiğinde sorunsuz olarak çalıştığı gözlemlendi. Tanıdığım ve güvendiğim ustayla yapıyoruz fakat adam da bıkmış halde bir türlü çözemedik ne olduğunu. En son  motor kulağı kopuktu son çare onuda yaptıracağım  hala daha devam ederse artık satacağım aracı. Bu sorunu yaşayan ve çözebilen arkadaşlar varsa lütfen yardımcı olsunlar. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Düşünmekten kafayı yedirecek cinsten oldu artık. Yardımcı olabilecek arkadaşlar içinde videoda mevcut gönderebilirim. Şimdiden teşekkür ederim sağlıklı günler dilerim.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 10:11
Peki hocam bu hatayı verdiği zaman aracın verdiği hata kodları nedir. araçta lpg varmı. ve katalizör kontrol edildimi.
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 17:11
Araçta LPG yok. Katalizörde de herhangi bir pislik vs yok onlarda kontrol edildi. Aracın hata kodunu şu an için bilmiyorum sadece ateşleme hatası veriyordu bazen 2. piston bazen 4. piston bazen 3. piston olarak sürekli geziyordu hata. Bunun üzerine zaten bobinler ve bujiler değişti beyinden dediler beyine 2-3 kere yazılım atılması gerekiyor dediler Libadiye Aktif İriyıl bayisinin açılmasını bekliyorum orada tekrar yazılım deneyeceğim
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 19:02
Boşu boşuna parandan oluyorsun bu hatayı aldığında araçta stop eder gibi bir hal oluyor mu uyarı sesi veriyor mu
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 19:11
Abi stop eder gibi değilde motor sanki 2 piston çalışıyor gibi diyeyim. Uyarı olarak sadece antipollution fault veriyor ve fan çalıştırıyor motor soğuk da olsa farketmeksizin. Elimde videoda var buraya yüklemeye çalışacağım daha net olur.
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 19:36
Videoda burada tam olarak araçta yaşadığım sorun budur.
Orjinalini yazan: luna2308 luna2308 Yazdı:
Mesaj Tarihi: 05 Mayıs 2020 Saat 21:38
Servisten randevu al aracı servise götür başka yerlerde götürme derim
Mesaj Tarihi: 06 Mayıs 2020 Saat 01:57
Servise daha önce götürdüm onlarda çözemediler servisler çalışmaya başladığında tekrar başka bir servisi deneyeceğim. Sorunun net bir çözümü şudur diyemiyor şu an için hiçkimse
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2020 Saat 13:41
Tekrardan merhabalar öncelikle herkese hayırlı ramazanlar. Aracımın problemi için motor vanoslarını değiştirip birde böyle deneyelim dediler. Araç bilgisayara  bağlandığında 3. silindirde ateşleme hatası ve karışım hatası vermektedir. Sizce vanos selenoidler değiştiğinde faydalı olur mu?
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2020 Saat 15:22
Ne alakası var ki aracın calismasile selenoidlerin sen katalizör üst oksijenle alt oksijen sensorlerini yani lambda sensorlerini degistir. Aracın çalışma sistemini onlar ayarlıyor orjinalleri pahalı yan sanayisi boşu markalarada garanti veremiyorum
Mesajı Yazan: Necdet
Mesaj Tarihi: 30 Haziran 2020 Saat 12:17
Motor kaputunu açınca radyöterin hemen önünde turboya bağlı serçe parmak kadar bir metal boru var onu bı kontrol edin elinizle sabit değilde ileri geri gidip geliyorsa  vidası yalama olmuş !!! gevşek olduğu için oradan hava alması durumunda o ikazı verir .. ön tamponu söküp kaynak ile yapılabiliyor...ben kendi imkanlarımla yapmıştım naylon bir ipi borunun ucuna güzelce sardım yerine oturtup vidasını sıkınca oldu bidahada ikaz vermedi ...
Mesajı Yazan: GörkemAkdut
Mesaj Tarihi: 08 Nisan 2023 Saat 12:08
Merhaba, konuyu hortlatıyorum ama sorun çözüldü mü acaba
