esp
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=49398
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:43
Konu: esp
Mesajı Yazan: kissme42
Konu: esp
Mesaj Tarihi: 15 Şubat 2020 Saat 17:25
merhabalar 2006 executive 1,6 hdı aracım var esp düğmesine basınca önce ışık yanıyor kaygan zeminlerde kendi otomatik devreye giriyordu ama şuan düğme işlem görmüyor.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2020 Saat 12:16
öncelikle arıza kodlarına baktırın hocam. bir de ekranda esp ışığı yanıyormu
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2020 Saat 17:51
sorun düzeldi kendiliğinden teşekkürler
Mesajı Yazan: reis1756
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2020 Saat 22:02
Arkadaşlar benim araç 2008 407 comfort gaz pedalı devredışı oluyor araç hiç gaz yemiyor pedalı değiştik sıfır taktık arıza aynen devam ediyor bu konu hakkında bilgisi olan varmı
Mesaj Tarihi: 26 Nisan 2020 Saat 22:21
 Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba siteye yeni üye oldum  yaklaşık iki ay önce 2008 model 407 bir araç aldım  aracı aldığımdan beri sürekli arıza lambaları yanıyor  araç gaz pedalı devredışı kalıyor  araç hiç gaz yemiyor Rolantide olduğu yerde çalışıyor  servise götürdüm bilgisayara bağladılar  gaz pedalı arızalı dediler  1600 tleye yenisini sipariş verdik  servis parçayı taktı arıza olduğu gibi devam ediyor değişen hiçbir şey yok  Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bize yardımcı olurlarsa çok memnun olurum  araç arıza yaptığında birkaç kez aç kapat yaptığımda kendiliğinden düzeliyor  aracı ilk çalıştırdığımda devir saati 1200yüzde sabit kalıp arızayı yapıyor  sırası ile gösterge panelinde uyarı lambası ESP motor arıza lambaları yanıyor devir saati 1200 de sabit kalıyor
Mesajı Yazan: Erkam
Mesaj Tarihi: 25 Mart 2021 Saat 20:56
İyi akşamlar dilerim..307 yeni aldım 2005 model..Sizdeki aynı sorun oluştu.Araç rölantide çalışıyor ama gaz pedalına basınca hiç değişme yok..Sonuna kadar bassamda gaz pedalına rölantide çalışmaya devam ediyor..Siz sorunu nasıl hallettin teşekkürler şimdiden
Mesaj Tarihi: 29 Mart 2021 Saat 09:12
Merhabalar bu tip sorunlarının bir kaç sebebi olabiliyor. bsi (araç beyni) - araca daha sonrada takılan elektrikli parçalar vs. yada bsi ve motor ecu soket pinlarının oksitlenmesi.
Mesajı Yazan: karambol61
Mesaj Tarihi: 13 Şubat 2023 Saat 13:46
Merhabalar;
Benim aracımda da esp-asr arıza ışığı yanıyor.
Bu bahsettiğiniz soketler aracın neresindedir?
ESP ışığı bazen ekrandan gidiyor 1dk sonra tekrar yanıyor.
Hızlanmada vs bir sorun yok.
BİLGİ PAYLAŞILDIKIÇA GÜZELDİR...
